  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fadenkreuz
Autor Thema:  Fadenkreuz (1311 mal gelesen)
christianbuchkremer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von christianbuchkremer an!   Senden Sie eine Private Message an christianbuchkremer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christianbuchkremer
Autocad Architecture
erstellt am: 25. Sep. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe,
mein Fadenkreuz ist plötzlich verdreht (und bunt: Grün- Orange). Wie kann ich es wieder zurückdrehen?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 25. Sep. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christianbuchkremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein kosmischer Energiestein, den ich der illustren Mitfünfzigerin auf Astro-TV abgekauft habe, sagt mir, dass Du AutoCAD Architecure 2013 hast. Stimmt das?
Dann kannst Du wahlweise auf den putzigen Viewcube oben rechts in der Ecke Deines Grafikbereichs klicken und zwar auf den Button "OBEN". Dann verabschiedet sich AutoCAD aus dem perspektivischen Modus und schaut wieder plan auf die Zeichnung.
Kannst natürlich auch -AUSSCHNT und dann OBEN in die Befehlszeile eingeben.
Hoffe das hilft.
Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
christianbuchkremer
Architekt
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, ich habe Autocad Architecture 2013.
Deine Antwort hat mir aber leider nicht weitergeholfen, da nicht meine Zeichnung verdreht ist- ich sehe alles weiterhin im Grundriss. Sondern nur mein Fadenkreuz ist verdreht.
cadz
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadz an!   Senden Sie eine Private Message an cadz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadz
Windows7
Architecture 2012
Revit Architecture 2012
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christianbuchkremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Dein BKS gedreht? Systemvariable UCSFOLLOW=1
Wenn ja, dann BKS auf Welt
wenn nein, UCSFOLLOW auf 0 setzen und dann BKS auf Welt.
Nur so eine hellseherische Eingebung ;o)
Viel Erfolg
cadz
