Thema: 2013: Acadbemaßung + AEC-Bemassung im Layout nicht mehr möglich? (3482 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 29. Aug. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...brauche ich nicht oft, jetzt aber gerade schon. Beide Bemaßungsarten zeigen mir als Wert aber immer die Längen im Papier (also in Papiermillimeter) an, nicht die gewünschten Modelmeter!!! Beim Messen werden jedoch die richtigen Werte angezeigt. Bin der Meinung, daß das in 2008 noch funktionierte. Geht das bei euch? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
nochmal weiter getestet auf 2tem Rechner: ACA 2008 + 2013: Bei beiden funktioniert im Layout die Acad-Bemaßung auf diesem Rechner richtig, aber die AEC-Bemaßung auch nicht. D.h.: AEC-Bemaßung im Layout geht wohl gar nicht? Acad-Bemaßung kann wohl gehen, wenn man wissen müßte welche Variable das nun wieder steuert. Aus der Hilfe, bezieht sich wohl nur auf Acad-Bemaßung:
Zitat: Bemaßung in Layouts. Dies ist die einfachste Bemaßungsmethode. Bemaßungen werden im Papierbereich durch Auswahl von Modellbereichsobjekten oder durch Festlegen von Objektfangpositionen für Modellbereichsobjekte erstellt. Vorgabemäßig bleibt die Assoziativität zwischen Papierbereichsbemaßungen und Modellbereichsobjekten erhalten. Für Bemaßungen, die in einem Papierbereichs-Layout erstellt werden, ist keine zusätzliche Skalierung erforderlich: Der Vorgabewert von 1.0000 für die Systemvariable DIMLFAC und DIMSCALE muss nicht verändert werden. Anmerkung: Wenn Sie Modellbereichsobjekte im Papierbereich mithilfe assoziativer Bemaßungen bemessen, werden Bemaßungswerte für die Anzeigeskalierung der einzelnen Ansichtsfenster automatisch angepasst. Diese Anpassung wird mit der aktuellen Einstellung der Systemvariable DIMLFAC kombiniert und in der mit dem Befehl LISTE aufrufbaren Liste als Überschreibung eines Bemaßungsstils angezeigt. Bei nicht assoziativen Bemaßungen müssen Sie DIMLFAC manuell einstellen.
versteht das jemand??? DIMLFAC ist jeweils = 1, wobei Änderungen nichts änderten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Acad-Bemaßung hat sich erledigt, die funktioniert doch im Papierbereich, hatte aus Versehen eine im Layout drübergelegte Polylinie erwischt und nicht die Modellbereichselemente darunter... Aber AEC-Bemaßung geht nach wie vor nicht. Ist denn wohl so, oder hat jemand mal erfolgreich im Layout AEC-bemaßt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Lösung, falls jemand mal das selbe probiert. Habe noch mal ein bisschen auf auswärtigen Websites gesucht und es scheint wie folgt zu sein: 1. AEC-Bemaßung im Papierbereich geht nie (mit den richtigen Werten). Es wäre super toll wenn Autodesk das einfach mal mit einem Satz in seiner schrottigen Hilfe erwähnen würde. Spart viel Arbeit und Frust. 2. Autocad-Bemaßung geht im Papierbereich, aber nur auf Autocad-Objekten. AEC-Objekte werden dort ebenso in Papiermillimetern bemaßt! (= wie die AEC-Bemaßung) Steht natürlich auch nicht in der Hilfe. Warum auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Aug. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hi Dirk, danke für deinen zielführenden (wenn auch nicht ganz nach Wunsch ausgegangenen) Monolog in diesem Thread. Wird einigen in der Zukunft sicherlich helfen.
------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 30. Aug. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Ich hatte auch mal irgendwann etwas davon gehört/gelesen, man könne im Layout-Bereich bemaßen - der Sinn hat sich mir allerdings nie wirklich erschlossen. Nur im Modell kann ich ja die unterschiedlichen Beschriftungsobjekte (Texte/Bemaßungen) mit Maßstab und Position sinnvoll verwalten. Im Layout sind da die Messen doch bereits gesungen?! Ich hab das Problem mal eben in ACA2012 versucht nachzuvollziehen, geht dort ebenfalls nicht so wie oben gewünscht... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
