  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AutoCAD kann nicht mehr gestartet werden
Autor Thema:  AutoCAD kann nicht mehr gestartet werden (656 mal gelesen)
keks-412
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von keks-412 an!   Senden Sie eine Private Message an keks-412  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keks-412
AutoCAD Architecture 2012<P>Vorher: HSB CAD 2011 (basiert auf AutoCAD Architecture)
erstellt am: 24. Mai. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das CAD-Programm meiner Kollegin ist abgestürzt, passiert ja öfter wohl mal, aber wenn sie es nun wieder öffnen möchte kommt
"Das Speichern von temporären Dateien existiert nicht. Beheben sie das Problem bevor sie das Programm starten"
Hat jemand eine Idee was man machen kann?
Der Prozess und der Task sind beendet, sowohl in ihrem Benutzerkonto als auch beim Admin. Es ist eigentlich nichts mehr geöffnet was mit CAD zu tun hat.
Mehrmaliger Neustart hat nichts bewirkt.
Bei ihr handelt es sich um AutoCAD 2010.
Lieben Gruß
Technische/r Mitarbeiter/in für das Bauamt (m/w/d)
Die Gemeinde Albbruck hat derzeit 7.652 Einwohner (Stand: 31.12.2023) und eine Fläche von 3.969 ha.
In der Gemeinde leben 7.481 Einwohner (Stand: 31.12.2020). Größter Arbeitgeber ist ein Träger der freien Wohlfahrtspflege. Die örtlichen Einzelhändler und Gewerbebetriebe sorgen für eine optimale Grundversorgung. Rund 80 Vereine bereichern das kulturelle und sportliche Freizeitangebot. Die Gemeinde verbindet wohnortnahe Arbeitsplätze mit hoher Wohn- und Lebensqualität....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 25. Mai. 2012 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keks-412 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige, womit ich diese Fehlermeldung annähernd in Verbindung bringen könnte, wäre, dass folgender Pfad (oder ähnlich - je nach BS)
"C:\ Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\TEMP\"
nicht mehr präsent wäre. Was ich allerdings nicht so recht glauben möchte. Deshalb: Bevor du lange auf Fehlersuche gehst --> lass erstmal eine Reparaturinstallation drüberlaufen.
Michi
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 25. Mai. 2012 editiert.]
