| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: seltsames Verhalten von Anzeigethemen (1419 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, habe gerade mit etwas Seltsamen zu kämpfen: Zur Kontrolle meiner Abwassergefälle habe ich ein Anzeigethema gebastelt, die alle Rohre mit zuwenig Gefälle rot darstellt. Benutze ich als Kriterium das Gefälle (automatische Eigenschaft) ist alles okay. Benutze ich jedoch eine selbst definierte Formeleigenschaft (in meinem Fall den Absolutwert des Gefälles), so kann ich bei der Definition nur noch ganze Zahlen auswählen, obwohl das Format der Formel zweistellig ist. Das ist natürlich doof bei Werten, die kleiner als 1 sind. Kann das irgendwie gewollt sein? Abhilfe in meinem Fall ist eine weitere Formeleigenschaft, die das Gefälle mit 100 multipliziert, aber trotzdem irgendwie unsinnig. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi Joey, schau doch mal in die Formeleigenschaft und dort bei dem Feld "Beispielwerte eingeben". Möglicherweise steht dort das falsche Format? ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hannes_G Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 04.03.2005 Windows 7Pro,SP1 Intel Core i7-2600 3.4GHz, 8GB-RAM, NVIDIA Qudro 2000 ACA2011-ACA2013 DACH-Erweiterung HP DesignJet 1050C/1055CM, 1100, 5500PS
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hannes, habe es mit "Standard" probiert, sowohl beim Format wie auch beim Format unter Beispielwerte, und auch beim Format des zu Grunde liegenden automatiscehn Wertes. Hilft alles nix. Es liegt aber auch nicht generell an Formeleigenschaften, alle anderen Formelwerte verhalten sich in Anzeigethemen normal. Einzige Idee, daß es an der Absolutfunktion liegt, aber wieso? Habe zum Checken mal die Datei angehängt, ist zwar MEP, müsste mit ACA aber fast alles zu sehen sein. Joeycool
ThBachmann Mitglied Selbständig
Beiträge: 42 Registriert: 11.08.2010 Fujitsu Celsius H910 Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64 8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo, es scheint an der Abs Funktion zu liegen. Wenn du den positiven Zahlenwert selbst ermittelst, dann kannst Du auch kommawerte im Anzeigethema reinschreiben. value = [Gefälle] if value < 0 then RESULT = ([Gefälle]*(-1)) else RESULT = [Gefälle] Hoffe, das hilft, Thomas ------------------ www.cadwerk.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für den Tip, gut zu wissen, daß es die abs-Funktion ist. Aber statt selber den Absolutwert zu ermitteln (sowas hatte ich schon bei der nicht vorhandenen min-max Funktion machen müssen) finde ich die Umwandlung in ganze Zahlen durch Multiplikation mit 100 praktischer. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
