Thema: Projekt Stile umbenennen (2258 mal gelesen)
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! STILNAMEN FÜR DAS GESAMTE PROJEKT ÄNDERN : ->PROGRAMM "PSRENAME" für ACA2012/13/14 32/64bit V.1.0(c)Claudio ->PROGRAMM "C_AEC_PSRENAMER" für ACA2015/16 64bit V.1.0(c)Claudio Verwendung und unentgeltliche Verbreitung gestattet. BENÜTZUNG AUF EIGENE GEFAHR. ---------------------------------------------------------------- Das Ändern von STILNAMEN von Stilen, die mit Stilvorlagen in den Projektstandards (Befehl: ProjectStandards)verknüpft sind, ist normalerweise Knochenarbeit. Und da ich das Problem schon einige Male hatte, habe ich dieses Programm geschrieben, mit dem dieser Vorgang automatisiert wird. Die Änderung der Stilnamen wird automatisch für ALLE Projektzeichnungen des AKTIVEN Projektes durchgeführt, wenn die Projektstandards für das Projekt aktiviert sind. Sollte in einer Zeichnung der neue Stilname schon vergeben sein, wird diesem vorhandenen Stilnamen ein "_1" angehängt. Sollten Zeichnungen geöffnet oder gesperrt sein, erfolgen dafür Hinweise. Installation: Die Datei C_PSRenamer.zip wird leider NUR MIT DEM PROGRAMM 7Zip fehlerfrei entpackt!! Den im C_PSRenamer.zip enthaltenen Ordner C_PSRenamer.bundle (ab ACA2013 sind Bundles erforderlich) in einen ApplicationPlugins-Ordner von ACA kopieren (z.B. C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins), dann wird das Programm automatisch geladen. Falls das automatische Laden nicht funktioniert: In den Optionen->vertrauenswürdige Speicherorte-> den Pfad hinzufügen (z.B.: C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\C_PSRenamer.bundle\Contents\Release\2015) ACA2012-2014 32/64bit PROGRAMMAUFRUF mit dem Befehl : PSRENAMER ACA2015-2016 64bit PROGRAMMAUFRUF mit dem Befehl : C_AEC_PSRENAMER Gruss Claudio!
[Diese Nachricht wurde von Claudio am 29. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Sehr schön und sehr nützlich, Claudio! Hast du auch noch eine R18.x Version davon? Habe gesehen, dass es zumindest den 2012er Ordner gibt. So oder so danke für´s Bereitstellen. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 16. Mai. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 06. Aug. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
erstellt am: 07. Aug. 2015 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
erstellt am: 31. Aug. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
erstellt am: 07. Sep. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Negarth! ..bitte noch ein bisserl Geduld, zurück vom Urlaub -> Stress -> eh klar Muss mir auch erst wieder ein 2014er installieren, werd's aber so bald wie möglich(im Lauf der Woche)erledigen! Bis bald! Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Negarth! Hab die Datei "C_PSRenamer.zip" aktualisiert. Beinhaltet jetzt die Versionen bis ACA2016, aber Achtung: Ab ACA2015 funktioniert es nur mehr für die 64bit Version und der Programmbefehl ist ab da: C_AEC_PSRENAMER Gruß Claudio! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strophantus Mitglied Architekt
Beiträge: 54 Registriert: 15.12.2014 ACA 2016 Intel Xeon E5-2620 v2 Quadro 4000 16 GB Ram Win 8.1
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Hallo Claudio, zunächst einmal vielen Dank, dass Du dieses großartige Tool zu verfügung stellst! Leider schaffr ich es nicht es zu laden. Ich nutze ACA2015. In zwei Orten habe ich versucht den Bundleordner zu hinterlegen und den Pfad in den Optionen zu "Vertrauenswürdige Orte" hinzuzufügen: C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\C_PSRenamer.bundle\Contents\Release\2015 C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\C_PSRenamer.bundle\Contents\Release\2015 In beiden Fällen kennt ACAD nach einem Neustart den Befehl C_AEC_PSRENAMER nicht. Auch der Versuch über NETLOAD die .dll zu laden schlägt fehl. Hast Du einen Tipp, was ich noch tun könnte? Schöne Grüße alex
erstellt am: 28. Sep. 2015 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex! ...aus einem mir nicht bekannten Grund wird die gepackte Datei beim Hochladen (Runterladen) verändert - hab's gerade probiert und Du hast recht, nach dem Download und NORMALEM entpacken funktioniert das Programm nicht! (Habe die Datei neu hochgeladen) Ich bin allerdings zufällig draufgekommen, wenn ich die wieder heruntergeladene zip-Datei mit dem Programm 7Zip entpacke, funktioniert die dll seltsamerweise..(frag mich nicht, warum) Bitte probiere das Entpacken mit 7Zip (im Internet leicht zu finden) und falls es bei Dir auch funktioniert, gib bitte Bescheid! Kann dann zwar auch nichts ändern, aber zumindest einen Hinweis im Text einfügen. Gruß Claudio
erstellt am: 29. Sep. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Hallo Claudio, ich habe das Tool ausprobiert und es funktioniert sehr gut. Gibt es aber die Möglichkeit sich alle tatsächlich im Projekt enthaltene Stile anzusehen, um sie umbenennen zu können? Ich habe in den Vorlagendateien massig Stile, die ich auf Verdacht umbenennen müsste, ohne zu wissen, ob das nötig wäre, weil viele davon nicht im Projekt benutzt wurden. Beim nächsten Projekt muss, soweit ich das verstanden habe, alle Stile noch einmal umbenannt werden. Ich habe testweise alle Stile aus den Projektdateien in eine einzige Datei kopiert und diese eine Datei als Vorlage vorgegeben. Damit habe ich zunächst das Problem umgangen. Aber ich habe etwa 80 Projekte mit ca. 1300 dwgs, für deren Stilumbenennungen ich noch einen gangbaren Weg suche. Gibt es in diese Richtung eine Entwicklung? Beste Grüße. Bernd
