  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bearbeitung von Maßen verzögert
Autor Thema:  Bearbeitung von Maßen verzögert (553 mal gelesen)
runaron1
Sehen Sie sich das Profil von runaron1 an!   Senden Sie eine Private Message an runaron1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für runaron1
AutoCAD Architecture 2011
Windows 7 prof. 64 Bit SP1
NB Vaio VPCZ1 Core i5, 4 GB
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte das Problem schon mal:
Wenn ich eine erstellte Bemassung zum Ändern angreife, (zB Bemassungslinie verschieben) dann muss ich erst mal 3 Sekunden warten bis sich was tut, auch das Eigenschaftsfenster baut sich verzögert auf. Ist sehr lästig, wenn man mehrere Masse ändern muss.
Diese Verzögerung tritt nur beim Editieren von Maßen auf, alle anderen Funktionen sind OK.
Ich hatte mir schon mal vor einem Jahr den Hirsch in Foren gesucht und dann einen Tip gefunden, der geholfen hat.
Jetzt musste ich mein System neu aufsetzen (gleiche Hardware) und der Fehler ist wieder da. Ich weiss nicht mehr, was ich geändert hatte.
Kann mir jemand helfen?
[Diese Nachricht wurde von runaron1 am 11. Mai. 2012 editiert.]
runaron1
erstellt am: 12. Mai. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es nun selbst rausgefunden, das Problem ist also gelöst.
Wenns jemanden interessiert:
Der Fehler tritt bei mir auf, wenn in Windows ein Aero Design eingestellt ist. Habe wieder mein altes Custom-Theme geladen und der Fehler ist weg.
Gruß an alle.
Runaron
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runaron1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung!
Gruß, Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
