| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: If Anweisung in Flächentabelle integrieren (1894 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich würde gerne in einer Flächentabelle eine simple "IF-THEN Anweisung einfügen. Leider bekomme ich noch keine Ergebnisse in der Spalte. Weiss jemand, wo ich in meiner Programmierungszeile den Fehler habe? Danke für eure Hinweise, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harry, so eine IF THEN Anweisung ist z.B. nach diesem Stil anzulegen: If "[EIGENSCHAFTSDEFINITION]"="XX" Then RESULT =[EIGENSCHAFTSDEFINITION] Else RESULT =0 Du darfst das RESULT nicht vergessen. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hi Ich habe mit diesen If-Then Schleifen auch schon "gespielt" ...ich hatte damals das Problem, daß ich beim Vervielfältigen (copy-paste der If-Then Schleife) in eine weitere Formelspalte, die Syntax jedes Mal neu eingeben mußte (Raum:Stil, Raum:Basisfläche,.... über EIGENSCHAFTSDEFINITION EINFÜGEN) - sonst gings nicht. (geht das mit 2012 schon?) Wichtig war auch, daß rechts bei den Beispielwerten das FORMAT auf STANDARD ist... LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
