| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellungsverwaltung, die 112.te (1029 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte zwischenzeitlich gedacht, ich hätte sie durchschaut, jetzt taumel ich wieder: Kann, darf, soll man einem Darstellungsssatz mehrere Darstellungen zuweisen??? Gehen tut es, aber was ist der Sinn? Überlagern sich die Darstellungen nicht gegenseitig und führen zu seltsamen Ergebnissen? Warum ist das dann überhaupt eine mögliche Option, ich halte das für fehleranfällig... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi! Ich stimme dir zu, dass man da nur sehr vorsichtig herumschalten sollte, aber es gibt immer wieder einen Grund das zu tun. So wie im Thread Türstil mit Zarge in 1:100 Darstellung möglich? gewünscht, ist es eine Möglichkeit im 100er die Türdarstellung der 50er anzeigen zu lassen. Ich habe mir auch schon mal in einer Zeichnung im 50er permanent die Wand-Kontrolldarstellung anzeigen lassen da viele Verschneidungen nachzubearbeiten waren. Ist das nicht auch ein Vorteil wenn so eingreifen kann? ------------------ ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, habe bei meiner Frage natürlich nicht so sehr an Euch Archs gedacht, obwohl ich ja bei Euch gepostet habe Lese aber aus Deiner Antwort heraus, daß es eher selten vorkommt, und die Regel halt schon eine Darstellung je Satz ist. Finde das Umschalten etwas fehleranfällig, habe schon manchmal aus Versehen beim Durchscrollen mal was zugeschaltet und mich dann über seltsame Erscheinungen gewundert... Schönen Dank sagt Joeycol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
