  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Türstil mit Zarge in 1:100 Darstellung möglich?
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Türstil mit Zarge in 1:100 Darstellung möglich? (1770 mal gelesen)
Virsing
Zeichenbüro, Niederösterreich
Sehen Sie sich das Profil von Virsing an!   Senden Sie eine Private Message an Virsing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virsing
ACA 2014
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich dass ich einen Türstil in der 1:100 Darstellung einfüge der eine Zarge / Türstock Darstellung zulässt?
Über die Suche hab ich noch nichts gefunden...
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Endwerder arbeitest du mit benutzerspezifischen Blöcken oder du stellst in der Darstellungsverwaltung ein, dass du  hier die 50er Darstellung sehen willst.
Welchen Weg du wählst hängt wohl von Art der Zarge ab.
Mit Blöcken musst du dann den Wandanschluss bearbeiten, bei der Variante über Darstellungsverwaltung wirst du im Türstil dann noch einiges ausschalten müssen da du ja jetzt alles Doppelt siehst. Oder du schaltest die 100er Darstellung einfach aus...
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
