| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: ACA registry Einstellungen (1736 mal gelesen)
tomturbos Mitglied architektur
Beiträge: 149 Registriert: 28.03.2003 windows xp windows 7 autocad/adt 2004 architecture 2010
erstellt am: 22. Jan. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, Gibt es irgendwo eine Dokumentation der Registry Einstellungen die ACA 2010 vornimmt (zB. Fadenkreuzgröße etc.). Wir würden das gerne ins Windowsbenutzerprofil einbinden. Konnte hier und bei Google leider nix finden (http://lmgtfy.com/?q=autocad+registry)... danke! Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 22. Jan. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
Moin, vorab interessiert mich, worin ihr den Vorteil der direkten Einbindung in der Reg seht im Gegensatz zur sonst allgemein verwendeten Variante der Startscripts und der acad(doc).lsp und eben ACAD-Profilen (*.arg), die beim Start gesetzt werden, zur Not vorher frisch vom server holen >> klick << Aber zu Deiner Frage: Eine vollständige vorhandene Dokumentation in Listenform, wie Du sie jetzt brauchen könntest, ist mir nicht bekannt. Mit ein wenig Zeit und Excelgeschick kannst Du Dir eine solche Liste aber aus den bekannten Quellen wie ACAD-Hilfe (bei Dir lokal aber auch im www erhältlich, interessant für etwaige eingebundene web-Abfragen), http://www.cadforum.cz/cadforum_en/variable.asp, http://hyperpics.com/system_variables/ u.v.a.m. selber basteln. Eine weitere hochinteressante Quelle ist die sysvdlg.dat die Du im Installationspfad findest (Beispiel: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\Express). Fang einfach mal mit der an und zieh Dir da die Sysvars der Reg raus. Da steht dann sowas drin: Code: #AREA|Real|Not saved|0.0000 Stores the last area computed by the AREA command. This system variable has the same name as a command. Use the GETVAR command to access this system variable. !ATTDIA|Integer|Registry|0 Controls whether the INSERT command uses a dialog box for attribute value entry.\n\n0\tIssues command prompts\n1\tUses a dialog box !ATTIPE|Integer|Registry|0 Controls the display of the in-place editor used to create multiline attributes.\n\n0\tDisplays a limited in-place editor that includes only a few formatting options\n1\tDisplays the full in-place editor with all formatting options\n\nUse the limited in-place editor when creating multiline attributes for best compatibility with releases prior to AutoCAD 2008. !ATTMODE|Integer|Drawing|1 Controls display of attributes.\n\n0\tOff: Makes all attributes invisible\n1\tNormal: Retains current visibility of each attribute; visible attributes are displayed; invisible attributes are not\n2\tOn: Makes all attributes visible !ATTMULTI|Integer|Registry|1
Wo die dann allerdings jeweils in der Reg gespeichert sind, ist wieder ein anderes Thema: Manche liegen unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9000:407\Variables manche beim user in den versch. Profilen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9000:407\Profiles\C3D-2011-home\General Mit ACA hast Du dann nochmal ein paar Späße mehr, als im nackten ACAD.Ich weiß nicht, wie bewandert ihr seid, aber ich würd mir den Streß glaub ich nicht antun, und lieber ne Sysvar-setzen.lsp erstellen, die ich dann verteile und beim ACAD-Start laufen lasse.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
warum die registry ist relativ einfach: weil ich mich damit am sichersten fühle. lsp hab ich wenig ahnung, kann ich nur einbinden aber nicht programmieren. und mit den profilen machen wir was wir können. aber dass bei jedem aca-start ein profil vom server erzwungen wird haben wir bis heute nicht ganz sauber hinbekommen. danke für deine hinweise, werde mich mal durchquälen. gruß tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Jan. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
Hi, wenngleich ich auch eine Lisp-Lösung bevorzugen würden, war die arg-Datei übrigens auch ein gutes Stichwort (und letztendlich soll ja jeder so glücklich werden wie er will :-). Wenn man das AutoCAD-Profil exportiert (so man denn schon eine Version installiert hat) kann man die arg-Datei auch mal inspizieren. Im Prinzip ist das auch nicht viel was anderes als eine Reg-Datei und somit stehen die Registry-Pfade weitestgehend drin und da die Schlüssel recht sprechende (wenn auch englische) Namen haben sollte man damit auch recht flink zum Ziel kommen. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
