| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: teilweise kein objektfang auf xrefs (2609 mal gelesen)
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein komisches problem mit den objektfängen auf xrefs. im anhang hab ich ein beispiel mitgeschickt. in der datei xref.dwg ist eine wand mit einer tür. wenn ich diese datei als xref in die datei plan.dwg einfüge funktionieren zwar die objekfänge auf die wand, aber nicht auf die tür. gibt es dafür eine variable oder eine einstellung beim objekt selber? ich hatte das auch schon mal bei den tragwerken, nur hat es mich damals nicht gestört, bzw. ist es mir jetzt wieder eingefallen. grüsse ernst
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
cap_picard Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo yvonne, die variable stand auf 0 und hab sie auf 1 geändert. leider ohne erfolg. noch eine idee? was mir noch aufgefallen ist, dass es zeichnungsabhängig ist. ich hab die datei xref.dwg in eine andere zeichnung als xref geladen und dort kann ich die tür fangen. schon komisch. edit: grad gemerkt das ich die datei nicht angehängt habe. [Diese Nachricht wurde von cap_picard am 11. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cap_picard am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Ok, nachdem ich die Zeichnungen versucht habe im Trueview zu öffnen und mir bei der plan.dwg alles um die Ohren fliegt, würde ich mal, wenn der Link in der Antwort davor nichts bringt, folgendes versuchen: Leere neue DWG, basierend auf einer Autodesk-Vorlage, reinxreffen, Test Ofang, wenn geht, liegts an der Host-Datei. (Prüfen, bereinigen, wiederherstellen) Tür mit Wand über Kopieren mit Basispunkt und einfügen mit Orginalkoordinaten in eine Leere Zeichnung, basierend auf der Autodesk-Vorlage, speichern und diese dann als Xref in deine Zeichnung einfügen, in der du sie drin haben willst, Ofang test, wenns geht, liegt es an der Xref Datei. (Prüfen, Bereingen, Wiederherstellen) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
