| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layout- Rahmen und Plotbereich (7253 mal gelesen)
Autocad.3D2D Mitglied Architektin
Beiträge: 6 Registriert: 04.09.2010 Autocad Architektur 2011, windows XP
erstellt am: 19. Sep. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein blödes Problem. So blöd und unnütz, daß ich nicht weiß, wie ich es beschreiben soll. Kurz gesagt, scheint die Voranzeige des gewählten Layouts (gestricheltes Rechteck z.B. DIN A2 über Seiteneinrichtungsmanager)nicht mit dem tatsächlichen Plotbereich übereinzustimmen. (Wähle im Plotbereich "Layout") So habe ich jetzt einen (vom Kollegen erstellten A2-Zeichnungsrahmen mit Kennzeichnung von Falzkanten für große Pläne) als Block in mein A2-Layout reinkopiert und diese beide Vorlagen (Layout-Vorlage und Zeichnungsrahmen) passen gar nicht ineinander... Das heißt, manchmal ja und manschmal gar nicht! Das seltsame ist, daß bei der Plotvorschau der Zeichenrahmen eher erscheint und mit dem Blatt zusammenpaßt(allerdings muß ich den dann per Augenmaß hinschieben) und nicht der Layout-Rahmen! Woran kann das liegen? Oder sollte ich zum Beispiel einfach was anders wählen bei Plotbereich im Seiteneinrichtungsmanager? Zumindest sollte es doch so sein, daß ein A2-Zeichnungsrahmen (der von den Maßen stimmt und davon gehe ich aus!) mit einem Klick zuverlässig in ein vorhandenes Layout eingefügt werden kann. und dann auch im Plobereich richtig sitzt. ------------------ cl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Sep. 2010 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autocad.3D2D
Hi und Guten Morgen, über das sollte, müsste und ich denke ist schon viel geredet worden. Wenn ich jetzt hier (ohne ADT) mich recht entsinne, hat die linke untere Ecke des gestrichelten Plotbereichs immer die Koordinaten 0,0,0 Ich setze meine Pläne immer in ein Papierformat 900x2200 ab (immer gut innerhalb des gestrichelten Rahmens) , der Plotter ist auf schneiden gestellt, heraus kommt immer was gescheites. Wenn dir das optisch zu groß ist, dann nimm einfach einen Nummer größer, also A1 in deinem Fall. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autocad.3D2D
Servus jep Yvonne, so isses. Aber es gibt bei vielen Druckern Überformate, die man dann verwendet um ein "echtes" A1 o.ä zu bekommen. Wir verwenden oft die C-Größen, da die der Plotterbreite entspricht. Und darauf passen wir die Pläne an. Hab noch eine ergänzende Frage und werde nicht fündig: Kann man den Nullpunkt des Layouts (der ja linkes unteres Eck druckbarer Bereich ist)auf die Blattaussenkante verlegen? Ich dachte dass das geht, find aber nix mehr drüber. Dank und Gruß aus dem bedeckten München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autocad.3D2D
| Anzeige.:
