  Rund um AutoCAD
  Ursprung im Layout
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Ursprung im Layout (5592 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich möchte mir verschiedene Blöcke mit Attributen für das Planlayout erstellen und diesem mit dem Referentpunkt 0,0,0 einfügen.
Allerdings habe ich festgestellt das im Layout der Punkt 0,0,0 vom druckbaren berecih abhängig ist.
Kann man das ändern, so dass der 0-Punkt immer auf der unteren linken oder noch besser rechten ecke liegt ?
Danke im vorraus
andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum zeichnest du nicht immer UL=0,0 ?
verstehe das Problem nicht...
0,0 ist und bleibt immer 0,0 - auch im Layout...
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Rahmen gezeichnet der genau der papiergöße z.B. DIN A1 entspricht und darin meien Plankopf so plaziert, wie ersein soll.
Füge ich diesen Block aber jetzt im layout ein, so entspricht der 0-Punkt nicht der unteren linken ecke des Papiers (DIN A1) sondern der unteren linken ecke des plottbaren bereichs.
somit sitzt mein rahmen falsch.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
neinneinnein...
der "Fehler" ist wo anders zu suchen !
Das "sichtbare Papier" im Layout ist standardmäßig so platziert das die UL-Ecke
des Plotbaren Bereiches direkt auf den Koordinaten 0,0 sitzt !
Wenn du also gerade in einem Layout bist wo die UL-Ecke des Plotbaren Bereiches
NICHT dort in 0,0 liegt, hast du bereits durch Fensterwahl einen neuen
Plotbereich gewählt...
(Teste es in einer "neuen" dwg..)
Diese "Vorgabe" behält er auch bei Blattformat- und Druckerwechsel bei, die
UL-Ecke des Plotbereiches des jeweiligen "Papieres" sitzt immer dort...
Es sei denn du hast ihm was anderes gesagt...
Aber egal... Wo ist dann da jetzt eigentlich das Problem ???
Wie (welche Option des Druckbereiches festlegen) nutzt du denn ?
- gehst du immer über Fensterwahl ?
- fertige Seiteneinrichtung ?
da ist es doch kein Problem oder sehe ich da was falsch ?
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 13. November 2003 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
ich verstehe das schon.
Er hat einen Blattrand erstellt und möchte seinen
plankofp immer ur einfügen mit 0,0,0.
Plankopf so ablegen, dass der Einfügepunkt des Blockes ur liegt
und dann auch ur einfügen.
Man kann doch beim Einfügen der Blöcke den Einfügepunkt am Bildschirm bestimmen.
Ich verstehe nicht, wieso er auf 0,0,0 eingefügt werden soll
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem liegt darin das mein Block einen DIN A1 Rahmen enthält und von diesem mit 2cm Abstand der Stempel sitzen soll.
Die untere linke Ecke des Rahmens liegt im Ursprung.
1. FÜge ich den Block im Layout mit 0.0.0 ein, so stimmt der seitliche Abstand des Stempels zum Blattrand nicht mehr.
2. Füge ich den Block mit Augenmass ein sieht jeder plan anders aus und die Abstände stimmen auch nicht.
Das "sichtbare Papier" im Layout ist standardmäßig so platziert das die UL-Ecke des Plotbaren Bereiches direkt auf den Koordinaten 0,0 sitzt !
Ich benötige aber die UL-Ecke des Papiers uf den Koordinaten 0.0.0
gruss
andreas
MERLlN
Bauingenieur für Tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von MERLlN an!   Senden Sie eine Private Message an MERLlN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MERLlN
AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes Blatt hat doch i.d.R. einen Rand, der ca. 5mm von der Schneidekante entfernt liegt. Außer links natürlich, da bleibt noch Platz zum Lochen. Und jeder Stempel liegt doch i.d.R. in einer ganz bestimmten Position zur unteren rechten Ecke eine Planes, damit er schön auf DIN A4 gefaltet werden kann.
Setzte den Einfügepunkt deines Blockes doch so, dass er genau auf dem unteren rechten Eckpunkt des Blattrahmens liegt. Dann kannst du den Block mit Hilfe der Fangfunktion genau positionierten.
Bei uns liegt zum Beispiel die untere rechte Ecke des Stempels immer 5 mm oberhalb und 5 mm links von der unteren rechten Ecke des Blattrahmens.
Sollte doch ansich kein Problem sein, oder?
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorlage Layout anlegen
BKS ändern
Aufruf BKS
UR
0,0,0 bestätigen
rechte untere Ecke mit Fang zeigen
der Nullpunkt liegt jetzt rechts unten
Nun dieses Layout entweder in der Vorlage .dwt abspeichern
oder immer mit dem DisignCenter einfügen.
Styria1
Sehen Sie sich das Profil von Styria1 an!   Senden Sie eine Private Message an Styria1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Styria1
erstellt am: 24. Jan. 2023 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung das ich nicht so oberschlau wie die Anderen Antworte, "Warum willst Du das?", "Wieso sollte man das?"....
Stelle das Blattformat auf "Iso full bleed - A1" im Seiteneinrichtungsmanager
Erledigt - viel Spaß
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 25. Jan. 2023 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Styria1,
ich hoffe, du erwartest nicht wirklich eine Antwort vom Threadersteller? Der Beitrag stammt aus 2003!
Trotzdem natürlich ein herzliches Willkommen bei CAD.de
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
