Thema: Anzeigeproblem (1263 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin! Ich raufe mir gerade die Haare, weil ich in einer Datei (s. Anhang - DWG2010) einen Raum in einer Darstellunskonfiguration nicht angezeigt bekomme: In "Plan 1-50" wird er angezeigt, nicht aber in "Plan 1-100" und das, obwohl in beiden Konfiguration die Sätze auf DIESELBE Objektdarstellung verwendet wird. Konfiguration "Plan 1-100" - Satz "Plan 1-100" - Objektdarstellung "Plan détaillé" Konfiguration "Plan 1-50" - Satz "Plan 1-50" - Objektdarstellung "Plan détaillé" Wenn einer der hier anwesenden ACA-Profis da mal reinschauen könnte, dann wäre das sehr nett! (Das Beispiel ist per WBLOCK aus der Ursprungsdatei erstellt worden.) Besten Dank im Voraus, ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin charlie! Leider nicht - die besagten Räume werden von den Stilen verwaltet. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Ja, klar... aber nehmen wir das beispiel MW Wand... ich kann da einstellen, dass trotz gleichem Stil die beiden Wände einmal rot (wie im Stil definiert) und einmal z.b. Grün dargestellt werden. Auch kann ich da einzelne Wandkomponenten ausschalten. Jetzt noch mal die Frage: Da wird nicht die Darstellung des Stils überschrieben und die Birnchen sind aus? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Sehr interessant - bin gespannt ob wer die Lösung findet. Wenn ich die Räume in meine Vorlagedatei kopiere funktioniert es so wie es soll... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verstehen uns heute nicht ^^ Wie ich schon sagte: Die Darstellung des Stils ist nicht von der Objektdarstellung überschrieben worden. Da ist kein Haken in der Dialogbox gesetzt, das sollte doch heissen, dass die Stildarstellung zur anwendung kommt. Und diese ist in beiden Konfigurationen dieselbe (Plan détaillé). Allein: einmal wird der Raum dargestellt, einmal nicht (und alle Birnchen leuchten!) ... ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mazanek: Sehr interessant - bin gespannt ob wer die Lösung findet. Wenn ich die Räume in meine Vorlagedatei kopiere funktioniert es so wie es soll...
Und wenn Du die Datei einfach nur öffnest? ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Heinz, ich denke, ich habe den Bock gefunden. Was mir momentan jedoch noch nicht ganz klar ist, wie es in welcher Konfiguration aussehen soll und woher die Räume ihre Einstellungen bekommen sollen?! Aus dem Stil oder aus der Zeichnungsvorgabe und was hat es mit der Objektdarstellung Plan detaille auf sich? Brauchst du diese und aus welcher Darstellungskofi willst du diese ansprechen ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woran würde es denn Deiner Meinung nach liegen, Mario? Alle Räume sollen im 50stel und im 100stel dieselbe Darstellung haben, nämlich diejenige, die in "Plan détaillé" definiert ist - weshalb die Darstellungssätze beide auf diese Darstellung zugreifen. (Übrigens klappt das wieder, wenn ich die Räume in die Ursprungsvorlage zurückkopiere - gerade ausprobiert - der Fehler muss also in der Datei liegen ...) Der Standardstil wird anch Zeichnungvorlage verwaltet - alle anderen nach Stileigenschaften; die je nur einmal definiert sein sollen. "Plan détaillé" wird also gebraucht, kann aber auch Hans-Peter heissen ^^ ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Zitat: Original erstellt von heinz.mende: Und wenn Du die Datei einfach nur öffnest?
Sorry hab ich nicht geschrieben... Geht es auch nicht - habe auch probiert an den Stilen und der Darstellungskonfiguration herum zu drehen, Anzeige nach Material ausschalten, Material umkonfigurieren usw..... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Okay Heinz. Rätsel gelöst. In dem Satz 1-100 bitte bei den Darstellungsoptionen die Klassifizierung Grundflächenbereich nach DIN (so auf Deutsch..) anhaken. Dann klappt es.. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
(O.o) Also da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen! Besten Dank! Allerdings befürchte ich jetzt, dass ich die Stile komplett neu anlegen muss. Die waren aus einer deutschen Vorlage kopiert und angepasst ... ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
