Thema: Eigenen Raumstempel erstellen ACA 2010 (10863 mal gelesen)
siag Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 29.01.2010 Architecture 2010
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man einen Raumstempel (wie in der Anlage dargestellt) definieren kann, der standardmäßig bei der Erstellung von Räumen abgesetzt wird? Oder weiß jemand, wie's geht? Die Hilfe und übliche Recherchemethoden waren erfolglos... Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Jun. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siag
Hallo siag, was sind denn deine üblichen Recherchemethoden? Sowohl in der Hilfe findet man mit den Stichworten "Bauteilstempel erstellen" eine (allerdings eher knappe) Beschreibung und auch das allwissenden Google spuckt reichlich aus KLICK Die Kurzform für eine aktuelle Version für einen Stempel, der nicht in verschiedenen Darstellungskonfigurationen unterschiedliche Inhalte anzeigt, wäre dann:
- Eigenschaftssatz erstellen
- Texte als Platzhalter erstellen (Als Anfangswert Größe 1, ohne Beschriftungs-Option)
- Register Beschriften, Gruppe Bauteillisten, Beschriftung erstellen
sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
siag Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Autocad Architecture ist das aus meiner Erfahrung das am wenigsten intuitiv anwendbare Programm, das ich kenne (ich habe schon mit 6 verschiedenen gearbeitet), bei dem auch einfachste Funktionen (runde Stütze o.ä...)anscheinend nur mit Schulung oder Programmierkenntnissen umsetzbar sind. Unter diesen Rahmenbedingungen sind auch scheinbar "einfache" Fragstellungen legitim. Wenn man als Anwender in einem Forum eine konkrete Frage stellt, kann davon ausgegangen werden, dass man die üblichen Selbstversuche mit Hilfe etc. bereits erfolglos hinter sich hat. Foren, in denen man von einem Moderator "google doch" als Antwort bekommt, sind wenig hilfreich. Account geschlossen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siag
wowowow, laaaangsam. Es hat niemand bestritten, dass ACA schwieriger als Paint ist. Torsten hat für dich gegooglet und da sind wirklich einige hilfreiche Beiträge dabei. Da du dir aber scheinbar nicht mal die Mühe machst, auch nur auf den ersten Link zu klicken, ist die Frage eher, was du erwartest? Dass dir einer den Bauteilstempel zusammenstellt? Womöglich noch auf den passenden Layer? Dann solltest du das auch so formulieren. Sonst bekommst du hier eher Hilfe zur Selbsthilfe. Leider hast du bislang auf deine Beiträge auch kein Feedback gegeben. Mein Tipp allerdings: Wenn du dich hier wohlfühlen möchtest, dann solltest du dich an die hier gelebten Gegebenheiten gewöhnen. Dieses Forum ersetzt nämlich nach wie vor keinerlei Schulungen! Und gerade zu dieser möchte ich dir aus eigenen Erfahrungen raten. ACA lernt man nicht aus dem Stehgreif und man erspart sich sehr viel Ärger, wenn man weiß, was man tut. So, jetzt empfehle ich mal einen Kaffe, ein offenes Fenster und einfach noch einmal über alles nachdenken. Wir Mods haben das Programm nämlich nicht erfunden und sind demnach auch nicht schuld, wie es funktioniert ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siag
Guten Morgen, >> kann davon ausgegangen werden, dass man die üblichen Selbstversuche mit Hilfe etc. bereits erfolglos hinter sich hat. Davon kann leider nicht ausgegangen werden, wie die Erfahrung gezeigt hat Vielleicht startest Du einen zweiten Versuch, in dem Du Deine Fundstücke näher beschreibst und evtl. warum sie Dir in Deinem konkreten Fall nicht weitergeholfen haben. Ich persönlich führe in solchen Fällen immer meine google-Suchwörter mit an, bzw. die threads, die ich bereits gesichtet habe sowie die ACA(D)-Hilfethemen, die ich durchgearbeitet habe. Ich weiß jetzt nicht, ob Du Dein Problem durch Schmollen gelöst bekommst, aber Torstens Antwort war länger als Deine Frage Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Lösung Deines Problems, das mein ich wirklich so. Vielleicht ist dieser thread ja doch noch nicht beendet und wir kommen gemeinsam weiter ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siag
Mir geht diese überkandidelte Dünnhäutigkeit einiger weniger Forenteilnehmer ziemlich gegen den Strich. Siag, Du bist defintiv damit gemeint. Erstens hat Torsten es nicht bei einem "Nutz mal Google" belassen, sondern er hat für Dich die Such angeschmissen. Heißt also, dass Du Deine Bringschuld, die Du ja extra hervorhebst, nicht ausreichend erbracht hast, oder? Zweitens hat Torsten danach noch einen Kurzabriss der Vorgehensweise dargelegt und Dir zudem auch noch den Suchbegriff für die Suchmaske in ACA kindsgerecht vorgekaut. Da stelle ich mir drittens dann doch die Frage, was Du von einem ehrenamtlich arbeitenden Moderator noch erwartest. Ich an Deiner Stelle würde mich für diesen unrühmlichen Beitrag schämen. Aber ich bin mir sicher, dass wir Dich hier schnell mit einem neuen Nick begrüßen werden... ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkind Mitglied Architektin
Beiträge: 63 Registriert: 30.03.2005 Allplan 2009 AutoCad 2014 Inventor 2014 3dsmax 2011 windows XP/ vista/ 7
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siag
Bauteilstempel erstellen: Super beschrieben im Schulungshandbuch von: Autorin: Christina Kehle Titel: AutoCAD Arcitecture 2010 Grundlagen ISBN 978-3-00-027789-4 Eine Investition die sich lohnt! ------------------ Herzlichen Dank! Grüße cadkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
siag Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis, cadkind - da werden wir mal nachforschen! Zu "Moderatoren" wie Herrn Nikolai äußere ich mich lieber nicht ausführlich. Zumindest sollte eine sachliche Antwort drin sein, ohne direkt persönlich zu werden. Aber egal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siag
Maria111111 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 03.03.2011 Architecture 2010
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siag
Hallo könnte das jemand bitte mal ausführlich erklären. "# Eigenschaftssatz erstellen # Texte als Platzhalter erstellen (Als Anfangswert Größe 1, ohne Beschriftungs-Option) # Register Beschriften, Gruppe Bauteillisten, Beschriftung erstellen" Ich benötige einen neuen Raumstempel mit folgendem Inhalt: Raumnummer Raumbezeichnung OKRFB Bodenbelag Desweitern brauchen ich einen Fensterstempel der LH, LW und Brüstungshöhe beinhaltet. Aber ohne Symbol! Gleiches für Tür. (LH, LW) Vielen Dank!!! Maria
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siag
Hallo Maria! Wir sind hier doch kein Wunschkonzert Ich denke du hast das nicht ganz so gemeint wie es zumindest für mich klingt.... Fürs erste biete ich mal folgendes an: Technische Informationen und Tipps und Tricks Die Begriffe erkläre ich dir gerne etwas später. Bin gerade am Sprung... und bitte fülle deine Sysetminfo aus, damit wir wissen mit welcher Programmversion du arbeitest.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siag
