| | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Objektisolierung funktioniert nicht mehr (4169 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
 Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2013 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Isolieren von Objekten. Ich arbeite noch mit ADT 2009. In allen Zeichnungen die aus ADT2010 bzw. ACAD2010 stammen, kann ich keine Objekte mehr isolieren. Das passiert auch, wenn jemand meine 2009-Dateien im ACAD 2010 oder 2011 öffnet (auch wenn nicht gespeichert wird). Versuche ich zu isolieren, wird folgende Fehlermeldung angezeigt: Befehl: AecIsolateObjects Befehl nicht zulässig, da Zeichnung Objekte aus einer neueren Version dieser Anwendung enthält. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Objektisolierung wieder zum Laufen zu bringen? Vielen Dank für jegliche Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Moin, >> da Zeichnung Objekte aus einer neueren Version dieser Anwendung enthält. wenn ich die Meldung von ACA richtig interpretiere, liegt das an der mangelnden Abwärtskompatibilität von AEC-Objekten. Ich bekomme sogar schon beim Öffnen so einer Zeichnung eine Meldung, die mich vor eingeschränkter Funktionalität warnt: Zitat: --------------------------- AutoCAD Civil 3D 2010 --------------------------- Diese Zeichnung wurde mit einer neueren Version von Civil 3D erstellt. Alle von Civil 3D in der Zeichnung erstellten Objekte haben einen Proxy-Status. Außerdem sind alle Befehle, Einstellungen und Anzeigen von Civil 3D für diese Zeichnung deaktiviert. --------------------------- OK ---------------------------
Heißt für Dich: Misch keine ACA-Versionen, einmal 2010, immer 2010. Weg bekommst Du das wahrscheinlich nur, wenn Du exporttoautocad eine dumme ACAD-Zeichnung erzeugst, aber das wirst Du noch viel weniger wollen als die fehlende "Ähnliche wählen"-Funktion. btw, diese Funktion hat marc.scherer mal nachgebaut, so dass auch nicht Vertikalproduktanwender sie nutzen können, vielleicht kannst Du die verwenden? Auch wenn sie schätzungsweise Schwierigkeiten mit den Proxys haben wird, also ähnliche Linien werden gehen, ähnliche Wände nicht. Info am Rande: ab der 2011 gibt es SELECTSIMILAR auch im nackten ACAD als Bordmittel. Auf das LiNear geh ich mal gar nicht ein, die Probleme damit sind ja auch Dir bekannt und die hast Du bestimmt schon vorher ausgeklammert für dieses Problem ;-) Andererseits kann ich im C3D durchaus Ähnliche wählen bei 2011-er Zeichnungen im 2010-er Civil, aber erstens ist da kein dwg-Versionswechsel bei und zweitens ist es C3D, nicht ACA, die Belastbarkeit dieser Aussage ist also für Dein Problem eher mäßig. Cadchups Aussage solltest Du Dir aber wirklich noch einmal zu Herzen nehmen  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von runkelruebe: >> wenn ich die Meldung von ACA richtig interpretiere, liegt das an der mangelnden Abwärtskompatibilität von AEC-Objekten. Also keine Chance ?! >> Weg bekommst Du das wahrscheinlich nur, wenn Du exporttoautocad eine dumme ACAD-Zeichnung erzeugst, Bloß nicht, dann werden aus allen LiNear-Elementen auch nur "dumme" AutoCAD-Blöcke. Da komme ich vom Regen in die Traufe. Und die nachgebaute Funktion klingt verführerisch, aber ich lass es lieber (Stichwort LiNear). Trotzdem danke. >> Cadchups Aussage solltest Du Dir aber wirklich noch einmal zu Herzen nehmen. Um hier Mißverständnisse vorzubeugen: So ein Saustall sind wir hier nun auch wieder nicht! Im Ernst: Eigentlich arbeiten wir nur mit ACAD+LiNear bzw. ADT+LiNear, wobei wir die erste Variante durch ADT2011 ablösen werden. Die Kombinationen ACAD/ADT 2009 + LiNear 10 kam nur zustande, weil LiNear immer etwas hinterherhängt, ehe die neue ACAD/ADT-Version verwendet werden kann. Und die Kombinationen Mechanical + LiNear wurde nur der Vollständigkeit halber eingerichtet (ich glaube, LiNear macht das bei der Installation sogar automatisch). Ich habe nur das Problem, das meine Lizenz 2009 gleich auf 2011 geupdatet wurde, und LiNear programmiert aber noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Hi, da ich nunmal kein ACA zum Testen habe, kann ich zur Frage "Keine Chance" nichts sagen. Ich tendiere aber zu nein. Zum "Saustall" (das hast DU gesagt ) ich meinte damit eher den Teil >> Und alle susamme an gleichen Zeichnungen? Womöglich noch parallel? Und genau das tust Du ja grad offensichtlich: Du bearbeitest eine dwg mit verschiedenen ACA(D)-Versionen. Das würde ich versuchen zu vermeiden. Wenn ihr Subscription habt, dürft ihr ja die alten Versionen (bis zu 3 Versionen zurück) zeitgleich verwenden. Wenn ihr also absehen könnt, dass der Bearbeiter wechselt, erstellt die Zeichnung von vorneherein mit der niedrigsten im Haus verfügbaren Version. Damit könnt ihr imho ne Menge Ärger vermeiden. Ich weiß, das geht nicht immer und manchmal kommt was dazwischen, aber mal so als Faustregel. Und wenn's doch mal wechselt, müßt ihr wohl oder übel lernen, mit den Konsequenzen zu leben ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Wenn ihr Subscription habt, dürft ihr ja die alten Versionen (bis zu 3 Versionen zurück) zeitgleich verwenden.
Hoppla, das hat mir mal einer vom CAD-Vertrieb was anders erzählt. Oder hat sich da seit 2004 was geändert? (Zugegeben, die Lizenzverträge les ich mir nicht durch, der "Akzeptiert"-Knopf funktioniert ja auch so.) Da geh ich gleich mal auf die Pirsch und klau einem Kollegen die 2010-Lizenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Gilt für ausdrücklich für Subscription, klär es bitte nochmal mit Deinem Händler ab, ob euch das betrifft. Zeitgleich heißt: Sie dürfen gleichzeitig (also parallel) installiert sein, Du darfst nicht auf einem Platz mit der 2010 und auf dem Nachbarplatz (anderer Kollege) mit der 2011 arbeiten. Das würde ja einer wundersamen Lizenzverdoppelung gleichkommen, verstehst, wie ich das meine, ja? Auszug aus der Subscriptionseite (Vertragsverwaltung > Vorgängerversionen) Zitat: Autodesk Subscription-Kunden können nun vorherige Versionen bis zu drei Versionen vor* der aktuellen Produktversion verwenden, und zwar bis zu der Gesamtzahl der Lizenzen für das Produkt, das derzeit unter Subscription steht
>> (Zugegeben, die Lizenzverträge les ich mir nicht durch, der "Akzeptiert"-Knopf funktioniert ja auch so.) Jaja, wer wirft den ersten Stein , aber man sollte es wirklich ab und an mal lesen
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Subscription darf man jedoch eine Lizenz zweimal auf verschiedenen Rechnern installieren und dort gleichzeitig nutzen. Wenn ich die Lizenz Nr. 2 nehme, funktioniert es ja dann. Zitat: Original erstellt von runkelruebe: >> bis zu drei Versionen vor der aktuellen Produktversion verwenden
Oder funktioniert folgende Variante: 2009 ist eine einfache Lizenz, für 2011 habe ich Subscription (erstmals). Kann ich dann 2010 über meine 2011-Subscription-Lizenz nutzen? [Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 08. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Zitat: Original erstellt von Fanny CAD: Zugegeben, die Lizenzverträge les ich mir nicht durch, der "Akzeptiert"-Knopf funktioniert ja auch so.
Vielleicht solltest Du das im Fall "zweimal nutzen" doch mal besser tun ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Vielleicht solltest Du das im Fall "zweimal nutzen" doch mal besser tun
Funktioniert ja (1x Bürorechner, 1x Laptop für auswärts). Und das Elend mit Lizenzübertrag hat endlich ein Ende gefunden. Allerdings kann ich jetzt nicht aus dem Hut sagen, ob wir dafür noch etwas extra bezahlt haben oder ob das standardmäßig dabei ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Die "Home Use"-Berechtigung ist auf die Laufzeit des für die jeweilige Software abgeschlossenen Subscription-Vertrags beschränkt und gilt nur für die Zahl der darin festgelegten Lizenzen.Und : Das bedeutet, dass Sie als Lizenznehmer einer Software eine Kopie dieser Software auf einem Zweitrechner außerhalb des Unternehmens installieren dürfen. Betonung auf außerhalb Bedeutet - Du darfst nicht gleichzeitig mit einer Home-Use-Lizenz arbeiten und dein Kollege sitzt nebendran und benutzt die Eigentliche! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 08. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
>> Bei Subscription darf man jedoch eine Lizenz zweimal auf verschiedenen Rechnern installieren und dort gleichzeitig nutzen. Wenn ich die Lizenz Nr. 2 nehme, funktioniert es ja dann.Wo hast Du das her? Also wo genau in Deinem Vertragswerk steht das? Was Du evtl. grade verwechselst, ist die Sache mit der @home-use-Lizenz. Aber auch hier gilt: nicht gleichzeitig. Das wäre dann ja wieder die wundersame Lizenzvermehrung. @home meint wirklich @home. Ich kann ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, also entweder bin ich im Büro oder ich bin zu Hause, ich benutze also eine einzige Lizenz an zwei Orten. >> 2009 ist eine einfache Lizenz, für 2011 habe ich Subscription (erstmals). Kann ich dann 2010 über meine 2011-Subscription-Lizenz nutzen? Deine 2009-er Lizenz: wurde die für ein Upgrade genutzt? Dann hast Du die eh nicht mehr standalone. >> Allerdings kann ich jetzt nicht aus dem Hut sagen, ob wir dafür noch etwas extra bezahlt haben oder ob das standardmäßig dabei ist. @home-use ist in der Subscription mit drin. Steht aber auch alles auf der Subscriptionseite bzw im Zettelwerk, das Du so schön wegklickst mit "Akzeptieren"  Du solltest Dich dringend mal mt Deinem Händler über das Thema Lizenzen unterhalten. Ich bin nur ein Anwender und Forenuser, kein Anwalt, Lizenzexperte, Reseller, Autodeskpartner o.ä. Ich bin in keinster Weise rechtlich für meine Aussagen hier zu belangen und lehne eine Festnagelung auf diese Aussagen auch ausdrücklich ab. Es gibt user, die das mit dem Zustandekommen eines Vertrages durch Anklicken eines solchen buttons bei der Installation anders sehen ;-) Nicht böse sein, aber ich bin aus dieser Diskussion raus, das wird mir zu warm
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: [i]>> Ich bin in keinster Weise rechtlich für meine Aussagen hier zu belangen und lehne eine Festnagelung auf diese Aussagen auch ausdrücklich ab.
Nix für ungut, die Diskussion ist ja jetzt eh etwas abgedriftet. Aber es war eine gute Anregung, wie ich mein 2010-Problem lösen kann. Denn Lizenzen sind ausreichend da, nur die Verteilung passt nicht. Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
