  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Zeichnungstatusleiste
Autor Thema:  Zeichnungstatusleiste (2216 mal gelesen)
Antonia Schindler
Sehen Sie sich das Profil von Antonia Schindler an!   Senden Sie eine Private Message an Antonia Schindler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antonia Schindler
Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
3.19GHz, 3,50 GB RAM<P>NIVIDA Quadro FX 1400
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Hilfe,
ich habe gesehen das das Thema Zeichnungstatusleiste bereits öfter angesprochen worden ist aber alle gegebenen Hilfestellungen haben nicht zum gewünschten Ziel geführt. Deshalb eröffne ich einen neuen Thread.
Wir hatten in den letzten Tage viele Probleme mit unserer Anpassungsdatei von ACA 2010 und haben heute eine Reparatur darüberlaufen lassen, alles läuft wieder super bis auf das Problem das die Zeichnungstatusleiste verschwunden ist, obwohl der Haken dafür in der Anwendungsstatusleiste angeklickt ist.
Was wir schon alles ausprobiert haben:
- unter Optionen - Anzeige - auch hier ist das Häckchen gesetzt
- auch in der Registerkarte Ansicht unter Gruppe Fenster ist die Zeichnungsstatusleiste ausgewählt
- wir haben den Befehl STATUSBAR eingegeben und alle Zahlen von 0-3 durchprobiert, wieder kein Ergebins
- wir haben den Arbeitsbereich gewechselt
- wir haben den Befehl MODEMACRO eingeben und . gewählt
Alles führt zum gleichen Ergebnis nämlichen keinem, die Zeichnungsstatusleiste ist und bleibt verschwunden.
Hat noch jemand Tipps die ich versuchen könnte, wir sind für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüsse aus Darmstadt
Antonia Schindler
ABCOM GmbH
Antonia Schindler
Intel(R)
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
wir konnten die Sache heute selbst lösen in dem wir die Anpassungsdatei (ACA.cuix) von einem anderen Rechner eingefügt haben.
Jetzt ist die Zeichendatusleiste wieder da.
Ich schreibe hier die Lösung auf falls jemand irgendwann das gleich Problem haben sollte.
Also einen schönen Tag noch.
Antonia Schindler
ABCOM GmbH
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antonia Schindler 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Rückmeldung!
Als Ergänzung:
Die Einstellung für die Statusleisten steht im aktuellen Arbeitsbereich der Haupt-CUI, in eurem Fall die ACA.CUIx.
Vielleicht kann man den Fehler also auch über den Anpassungsdialog beheben.
CADchup
CADmaro.de
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antonia Schindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja eigentartig. Die Statusleiste war zuvor nicht zufällig im Arbeitsbereich deaktiviert?
EDIT: Da war ich wohl mal wieder zu langsam.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
