Thema: Zeichnung beschneiden und exportieren (11400 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 14. Mai. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich würde gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Zeichnungsteil (zB mit Rechteck) einzugrenzen, und nur diesen Teil nach ACAD zu exportieren. Ich möchte zB. dem Saunabauer nicht das gesamte Geschoss schicken sondern nur einen Ausschnitt. Und dies sollte recht einfach funktionieren, ohne daß ich manuell alles außerhalb des Ausschnittes löschen und trimmen muß. Gibt es dazu eine Lösung? Sozusagen eine Art Screenshot als DWG. Danke, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Mai. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
tja, einen ins AutoCAD integrierten DWG-Drucker, den hätte ich auch gerne ... Solange Bauteile im Spiel sind sehe ich keine 1-Klick-Lösung, aber man könnte die Bauteile auflösen und dann mit dem AEC-Zuschneiden (_AecLineworkCrop) das überflüssige Zeug wegschnippeln. Ist zwar so auch nicht die eleganteste Lösung, aber vielleicht besser als nichts ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Dann habe ich möglicherweise noch eine Alternative. Leg Dir ein Layout an, erstelle Dir ein Ansichtsfenster, dass genau den Teil darstellt, den Du Deinem Saunabauer geben möchtest. Jetzt gehst du auf "Speichern unter" und suchst Dir die Option "Layout als Zeichnung speichern" raus. Jetzt passiert folgendes: ACA exportiert dir dieses AF in eine neue DWG und löst vorher die Bauteile in Liniengrafiken auf. Beachte bitte aber eines: Das AF hat einen AF Maßstab. Dieser wird auch beim Export mit übernommen! Das heißt, Du musst gegebenenfalls die exportierte DWG reskalieren, damit sie Dein Saunabauer (wie wird man eigentlich Saunabauer?) die Datei im Maßstab 1:1 bekommt. Alles klar? ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
jcad Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 24.09.2014 AutoCAD2015
erstellt am: 08. Mai. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo zusammen! Die Lösung wär echt genial - hab aber leider grad noch ein Manko entdeckt. Sind in der Zeichnung Bauteile vermasst und man reskaliert den exportierten ausschnitt später, zeigt die Bemassung eine falsche länge an, nämlich die Länge mal dem skalierten Faktor und nicht die nun tatsächliche Länge des Bauteils. Weiss jemand wie man das umgehen kann? alle Bemassungen neu setzen wäre echt mühsam...
erstellt am: 08. Mai. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo jcad, ich kann deine Problem nicht ganz nachvollziehen. Wenn du Marios Tipp umsetzt, dann hast du das Manko schon vorher. Die exportierten Objekte werden in einem Block zusammengefasst. Löst du diesen auf, sind es "dumme" Objekte wie Linien etc. Skalierst du also den Modellbereich, ändert sich kein einziger Zahlenwert im Text. Oder bemaßt du im Layout? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jcad Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Oh sehr cool! Hab nicht damit gerechnet in so nem alten Thread noch ne Antwort zu bekommen Nein ich bemasse nicht im Layout. Irgendwie muss das an meinem Bemassungsstil liegen... Mit der Standard-ACAD-Bemassung funktioniert das einwandfrei, nur mein angepasster Stil verändert sich... Hab mal kurz ne Datei mit hochgeladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Mai. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
jcad Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 08. Mai. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo jcad, ich versuche es mal. Deine Datei reagiert völlig normal. In deiner DWG hast du eine Gedrehte Bemaßung und eine aufgelöste Bemaßung. Wenn du beide mit VARIA änderst, aktualisiert sich der Wert der heilen Bemaßung. Mit der aufgelösten Bemaßung geschieht nichts weiter. 1 Dein Problem hat offensichtlich nichts mit dem Ursprungsthread zu tun, oder? 2 Du bist im Nachbarforum von AutoCAD. Arbeitest du mit ACA oder mit dem nackten ACAD? Die Bemaßungstools sind unterschiedlich! 3 Welche Version? Ansonsten deine Frage lieber als neuen Thread im richtigen Forum stellen, Danke. Gruß von Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Und wenn du mit ACA arbeitest, wovon ich ausgehe, dann stocher ich ein wenig im Trüben herum: Was hast du denn angepasst? Welche Einheit hast du in der ACA Datei angegen, welche Einheit hat die "Autocad"variable Insunits? Die angehängte DWG, wie Lothar schon angerissen hat, verwirrt mehr wie sie Aufklärung bringt. Teste so bitte anhand eines Beispiele mit einem Rechteck, eine gelben ACA Bemaßung mit deinem Stil und einer Autocad-Bemaßung, gebe den 3 Objekten verschiedene Farben und erkläre dann mit wenigen Worten was du gemacht hast. Ach ja, Stelle doch bitte die Originaldatei und den "Export" hier ein, dann kann Mann und Frau selbst testen/nachsehen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jcad Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Ich arbeite mit Autocad 2015. Ich stelle die Frage noch im richtigen Forum, lade jetzt aber der vollständigkeithalber auch hier noch die Datei hoch so wie cadffm vorgeschlagen hat. Bei diesem Versuch reagiert allerdings mein Stil (rot) und die Standardbemassung von ACAD (blau) gleich. Gezeichnet ist ein Würfel 4x4m, das exportierte Layout hat einen Massstab von 1:50. In der Exportdatei ist der würfel nur noch 0.08x0.08m gross. Die Bemassung zeigt allerdings noch immer 4x4 an. Wenn ich den Würfel auf die richtige Grösse skaliere zeigt die Bemassung 200x200 m an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
