Thema: Benutzerhandbuch 2011 (9281 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin! Ich bin ertwas verdutzt, weil ich weder auf der DVD, noch in den Installationsverzeichnissen die PDF des Benutzerhandbuchs finde. Werden die gar nicht mehr mitgeliefert? Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Das hab ich auch schon bemängelt. Ich hab keine Pdf`s gefunden. Ich hab mir immer interessante Bereiche des pdf´s als Bettlektüre ausgedruckt. Mit dem Laptop am Bauch wird das ganze jetzt nicht mehr so bequem.... ------------------ ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zumal die Verbindung zum Autodesk-Serveur gerne auch mal etwas langsamer ist ... Das wird ja heiter werden! So schnell kann man Preiserhöhungen verstecken: einfach weniger einpacken ... ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da fällt mir noch ein: Mag mir jemand die Adresse der deutschen Onlinehilfe schicken? Habe ja die frz. Version und so kann ich immerhin auch mal in die deutsche gucken wenn ich mir nicht ganz so sicher bin. Online hat dann auch mal Vorteile ... Besten Dank! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank! Wenn meine Erinnerung nicht täuscht, dann hatte das letzte PDF der 2010 gut 3000 Seiten - sich da was zusammenzuhäkeln dürfte etwas dauern ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
