Thema: Isometrie (1924 mal gelesen)
pucktour Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 02.01.2010 AutoCAD Arch 2010 mh-Software 3rd generation
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! meine Gebäudetechnik-Software generiert mir bei Projektabschluss eine schöne Isometrie als dwg. Dieses Modell möchte ich gerne in meinen schon bestehenden Plankopf (dwg) einsetzten, um es zu plotten. Allerdings stellt es mir bei c&p von Datei zu Datei entweder das Modell im Plankop in 2d dar, oder den Plankopf um das Modell in der Isometrie-Ansicht... Weiss jemand Abhilfe, wie ich - ohne die Isometrie-Darstellung zu verlieren - das Modell in meinen 2d Plankopf bekomme oder andersherum? Beste Grüße Janos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pucktour
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pucktour
Hi, ich hab dir den Befehl genannt, den Tippst du so wie er ist, in die Befehlszeile. Dann lesen, was ACA von dir möchte. Ich denke, deine Ansicht ist eine Iso-Ansicht, und du erzeugst damit einen Block, den du in der Draufsicht einfügen kannst. Damit klappt das auch im Plankopf. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pucktour
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also das funktioniert schon recht gut, als Blockreferenz lässt sich die Isometrie prima einfügen und skalieren. Allerdings geht beim Erstellen der Referenz immer ein bißchen was schief, vereinzelt werden Linien weggelassen bzw. schwarz statt farblich dargestellt... ich werd mal tüfteln. Ansonsten war das der richtige Ansatz, danke nochmal. Grüße Janos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pucktour
Das ist leider so. 100% bekommst du da nicht heraus. Da ist Nacharbeiten angesagt. Aber immer noch schneller als selbstgemacht.. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
