Thema: Pläne Konvertieren automatisieren (1175 mal gelesen)
Ecomosurfer Mitglied Architekt
Beiträge: 143 Registriert: 15.03.2005 Fujitsu Siemens - Intel i5 Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Prof AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich hab ne Frage zur Konvertierung von AutoCad Architecture Dateien. Wir haben mehrere Dateien die folgendermassen konvertiert werden müssen. 1. Nach AutoCAD exportieren 2004 2. Layer Konvertieren 3. Bereinigen 4. Externe Referenzen einfügen bzw. binden 5. Externe Referenzen welche entfernt sind Lösen 6. Nicht benutzte Beschriftungsmassstäbe löschen Gibt es eine Möglichkeit dies alles auf ein mal zu erledigen, ohne alle Schritte mühsam einzeln abzuarbeiten. Gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Hi, ich denke mal, wenn du das alles irgendwie in ein Script packen kannst, sollte es z.b. mit ScriptPro funktionieren. Ich habe mal alle unsere Planrahmen aller laufenden Projekte ausgetauscht. Geht ganz gut... das 1. ist ja das export nach acad 2. verstehe ich nicht. 3. _purge 4. geht mit einem gezielten Häkchen in den Optionen 5. weiß ich nicht, würde ich aber vor die 4 setzen 6 gibt es doch ein Lisp, oder? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
Das geht indem man sich zB. ein SCRIPT schreibt, wobei die Punkte 4 und 5 sicher etwas Programmiersprache benötigt (Lisp/VBA) .. Das Script(.scr) kann man dann auf beliebig viele Pläne los lassen, für diese Stapelverarbeitung/Batchbetrieb gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine einfache, dafür sehr schnelle Methode wäre SCC2 von CADwiesel.de ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnellen Antworten. Also script pro hört sich gut an. Dass mit der Konvertierung ist so gemeint, das ich das Layer Konvertierungsprogramm nutze um die Layer in Name, Farbe und ähnliches zu ändern. Das Programmm Script Pro muss ich mir jedoch in Ruhe mal genauer ansehen. So wie ich es auf die schnelle verstanden habe muss ich die befehle in eine Txt-Datei schreiben und dann irgendwie anwenden. gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Für das Binden kann man den Befehl XREF nutzen, jedoch in der Befehlszeilenversion, in einem Script startet die evtl. automatisch, dennoch schadet es nicht die Befehlszeilenversion explizit zu starten (mit einem vorangestellten Minus"-", statts XREF also -XREF. Welcher Typ für das Binden genutzt werden soll kann man über die Systemvariable BINDTYP steuern. Welcher Typ für das anhängen genutzt werden soll steuert die SysVar XREFTYPE. Für das VORHERIGE lösen von "entfernten" Xref´s hilft aber nur etwas Programmiersprache (kann man im Script ebenso direkt einsetzen). Im "Rund um AutoCAD" Forum hatten wir das vor kurzem - ich poste dir den Link noch. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
| Ingenieur (m/w/d) Prozess- / Verfahrenstechnik | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
