  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemaßungsstile Autocad Architecture
Autor Thema:  Bemaßungsstile Autocad Architecture (347 mal gelesen)
peterlueftner
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von peterlueftner an!   Senden Sie eine Private Message an peterlueftner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterlueftner
Windows7 Ultimate
i7 950 @3.07 GHz
24GB RAM
Building Design Suite Premium
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin neuling beim aca2010, habe die software als autocad revit architecture suite und verwende aca
zum dateiimport;
ich arbeite viel mit detailzeichnern zusammen, die mit anderen programmen arbeiten (z.b. spirit);
meine dateien bekomme ich dann als dwg, die ich gerne in aca2010 nachbearbeiten will und dann letztendlich
in revit importieren möchte, wenn alles passt.
bei diesen erhaltenen dateien sind naturgemäss etliche masse keine aec-masse; wie kann ich diese masse
dazu bringen, dass sie ein vernünftiges format haben?
siehe beiliegendes bild aus aca2010; weisses mass ist kein aec-mass, dieses hätte ich gern im format wie die blauen aec-masse;
wie kann ich das einstellen?
danke!
Schöne Grüße
Peter Lüftner:::Architekt
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterlueftner 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest die Acad-Bemaßung (die das hoffentlich ist), in eine AEC-Bemaßung umwandeln lassen. Dazu gibt es MACHADTBEM. Es gibt da auch klitzekleine Einschränkungen (mengenmäßig), steht aber glaube ich im Beitrag weiter unten mit drin.
Danach sind es Standard-Bemaßungen, die du, ggfs. über den richtigen Stil und Layer an die vorhandene Bemaßung anpassen kannst.
Hier gehts zum Beitrag: KLICK
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
