Thema: Lisp Funktionen unter 2010 funktionieren nicht (2162 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben den Umstieg von ADT 2006 auf ACA 2010 erfolgreich bestanden. Nun habe ich unter ADT 2006 einige Menüs mit Lisp aufrufen mal vor Urzeiten geschrieben und das ließ sich bis jetzt auch immer ganz gut "mitnehmen" bei neuen Versionen. Ich versuche nun, diese Menüs in der Multifunktionsleiste einzubinden, aber alle Lisp Aufrufe werden mit dem Fehler " ungültige Option" oder "Fehler in error Funktion" abgebrochen. Da ich von Lisp fast keine Ahnung habe: Muß ich hier in den Lisp Aufrufen etwas verändern?? Ich habe auch schon versucht, diese Lisps manuell zu starten. Immer mit dem"Fehler" Ergebnis. Weiss hier jemand Rat. Es wäre schade um die kleinen Helferlein ( Die Lisps sind meistens Profile , Schrauben etc) Vielen Dank im Voraus Alderon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Hi, dazu müsste man mal ein kleines Lisp sehen, das nicht geht. Oder aber, ein Supportpfad ist nicht gesetzt. Wie rufst du das Lisp auf? Fragen über Fragen
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, anbei mal so ein Lisp für Dich. Den Supportpfad habe ich gesetzt. Ist hier die Reihenfolge wichtig?? Grundsätzlich solltendie Lisps aber doch auch in 2010 funktionieren oder?? Lieben Gruß Alderon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Dein ACA arbeitet die Supportpfade von oben nach unten ab. Erst mal die andere Frage: Wie rufst du es auf? Weist der Supportpfad genau auf das Verzeichnis in dem diese Dateien alle liegen? Geht es, wenn du die Lisp-Datei aus dem Verzeichnis in deine Zeichenfläche ziehst und fallen lässt? Sagt dein ACA dann irgendwas in der Befehlszeile? Ich gebe ja gerne zu, dass ich eigentlich nur Lisp-Anwender bin, und daher ein bisschen stochern muss... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Einigee Befehls-Optionen haben sich in versch. AutoCAD Versionen geändert. Bei LAYER z.B. muss es LT statt nur L heißen EXTRUDE hat andere Befehlsoptionen usw. Da muss der Befehl mal auf der Befehlszeile ausprobiert werden und dann entsprechend nachgebessert werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Ein gutes Beispiel - hier (bei mir) wird zum Beispiel abgebrochen weil die Funktion "ahm_f:Hoprofil" noch nicht geladen wurde. Diese Funktion ist nicht in der Lispdatei enthalten, also in irgendeiner anderen Datei (die dir sicher vorliegt). Suche mal in deinem Ordner nach einer Datei *.lsp welche den Text "defun c:ahm_f:Hoprofil" enthält. Diese Datei laden und dann nochmal das angehängte Beispiel Programm testen. (ich sehe das noch andere Dateien verlangt werden welche jetzt nicht mit dabei waren, aber eins nach dem anderen .. ) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 17. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, wenn ich das Programm auf die Zeichenfläche zihe wird es korrekt geladen. Der Fehler kommt aber beim Aufruf wieder. Es heiss immer ungültige Option und die Auswahl Option Setzen kommet. Ich versuche mal die Version von Udo Hübner mit der anderen Schreibweise für Layer, denn er schein ja hier ein Problem zu haben. Graus mir vor dem Editor, aber ich versuch es mal. Gruß Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, habe mal gesucht, aber alle Dateien, die zu diesem Profil gehören sind in dem ZIP enthalten gewesen. Im eigentlichen hoprofil.lsp steht der Aufruf in der 3. Zeile??? Ich bin was Lisp angeht ein absoluter Neuling. Gruß Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Wie gesagt - "Früher" hattest du noch mind. 2 andere Dateien, eine davon hatte einen Eintrag wie oben erwähnt (defun c: usw. Diese Datei liegt mir nicht vor, diese Datei muß aber vorher geladen sein bevor dieses Beispiel Lisp überhaupt funktionieren kann ! (Und "früher" war das eben bei euch gewährleistet) PS: Es muß keine *.lsp Datei gewesen sein, auch eine VLX oder FAS Datei könnte es sein, da können wir aber nicht helfen.
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, muß leider passen, editieren von Lisps ist mir zu hoch. Bei mir steht da für Layer glaube ich la. Ich glaube das Anpassen der Lisp Daten übersteigt meine Fähigkeiten und meine Zeit. Lege das Projekt erst mal beiseite und kümmere mich um dringlichere Anpassungen. Trotzdem Danke für eure Zeit @ Cadffm Es gibt in meinem Verzeichnis definitv keine andere Datei mit einem solchen Verweis. Alle benötigten Daten liegen in einem Ordner, welchen wir auch bis dato immer mitgeschleppt haben. Habe ihn mal angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Hi, das ist ein Programm was aus dem ACM kommt 05/2001. Dazu steht in der Textdatei folgendes: Zitat: Die Tabellen mit den Profilabmessungen sind in den Dateien HOPROFIL.HRU, HOPROFIL.HQU und HOPROFIL.HRE gespeichert und können bei Bedarf erweitert werden. Installiert wird das Tool, indem Sie einen neuen AutoCAD-Support-Pfad anlegen und alle zum Programm gehörigen Dateien (HOPROFIL.* und EINHEIT.INI) in diesen Ordner kopieren. Bei korrekt angelegtem Suchpfad können Sie dann mit den Befehl APPLOAD das LISP-Programm HOPROFIL.LSP laden. Das Dialogfenster für die Hohlprofile erscheint nach der Befehlseingabe HOPROFIL. Bei oftmaligen Benutzungen empfiehlt es sich, einen Menüpunkt oder einen Werkzeugkasten zum Aufruf und gleichzeitigem Laden des Programms einzurichten: ^C^C^P(progn (if (not c:hoprofil) (load "hoprofil"))(princ)); hoprofil^I^P
Vielleicht hilft das weiter. Es fehlt übrigens die Einheit.ini Datei. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, hilft leider nicht weiter, denn das Programm wird ja immer korrekt geladen. Nur bei der Ausführung sagt er dann immer ungültige Option. Wie schon gesagt, dann hört es bei mir auf. Da Dialogfeld, welches nach dem Programmaufruf kommen soll, erscheint nicht, da ihm anscheinend ein Ausdruck im Programm missfällt, von daher galube ich, das sich da eine Syntax geändert hat. Aber welche???? Und bei allen anderen Lisps im Verzeichnis hats den gleichen Fehler???? lieben Gruß Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Also ich habe es jetzt mal nachgestellt, sprich: Mit Acad2010 getestet ! Fazit: Läuft problemlos wie auf den anderen Versionen auch ! HOPROFIL Lese evtl. doch nochmal die Hinweise im AutoCadMagazin und beherzige diese. EDIT: Ich sehe gerade das du eine Applikation hast !? Dann teste es erstmal mit purem AutoCAD ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Hi, Zitat:
ist das denn wichtig. Was mich der ganzen Sache ein wenig wundert ist, das es bei allen vorherigen ACAD Versionen kein Problem war, die Lisps zu übernehmen.
Klar ist das wichtig. Die Linientypen sollten für AutoCAD zumindest erreichbar sein, damit das Programm sie bei Bedarf laden kann. Teste mal: Code: (findfile "acadiso.lin")
bzw.
Code: (findfile "acad.lin")
Acad gibt dir einen Pfad zu der Datei. Und jetzt schaust du mit dem Editor in die Datei rein und verrätst uns, ob darin die Linientypen "VERDECKT" und "MITTE" definiert sind.Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadchup, habe mir beide Dateien angeschaut und die Linien sind zwar definiert aber die Datei ist ja Englisch. Gibt es da evtl ein Übersetzungsproblem???? Die deutschen Befehle mussten ja in ACA 2010 auch erst gepatcht werden, weil da wohl ein Fehlerchen bei der programmierung aufgetreten ist. Grüße CLemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da wars wohl die acad.lin, nun funktioniet alles wieder prima. Danke an alle. Gibt es die acad.lin auch etwas neuer in deutsch. Die "alte" ist ja immerhin von 2004. Ich werd jetzt noch einmal testen, ob sich in der App was ändert, aber ich glaube ( hoffe) nicht. Nochmals danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
