  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Kästchen im Menü anstatt Text...
Autor Thema:  Kästchen im Menü anstatt Text... (861 mal gelesen)
TheInformer
Sehen Sie sich das Profil von TheInformer an!   Senden Sie eine Private Message an TheInformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheInformer
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2013, hsbCAD, Hardware: Intel i7 940, 12 GB RAM, PNY Quadro FX 1800, Windows 7-64bit .....
erstellt am: 07. Nov. 2009 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ein Student und nutze die Studentenversion von AutoCAD Architecture 2010.Nach der Installation von SP1 und
nach dem Neustart sieht mein ACAD nun wie auf dem Screenshot aus.
Und davon abgesehen noch ein weiteres Phänomen...
Installiert unter USER: ADMIN, habe ich andere Grundeinstellungen, Dateien fehlen Verknüpfungen sind nicht vorhanden, usw. als beim USER: xyz.
Ich würde mich sehr freuen wenn Ihr mir bei meinem Problem helfen könntet.
vielen Dank und noch ein schönes Wochenende.
Ich nutze übrigens Windows Vista
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 07. Nov. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheInformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen und Herzlich Willkommen bei CAD.de,
auch wenn ich dieses Problem selber noch nie hatte, mal so ein paar grundlegende Überlegungen:
Dein Problem tauchte erst nach dem SP1 auf?
Du hast auch das SP1 als echter Administrator (Vista unterscheidet da) installiert?
Firewall und Virenscanner waren abgeschaltet?
Du hast zwischendurch auch keinen Reg-Cleaner verwendet?
User ADMIN und user XYZ haben untersch. Grundeinstellungen? Was meinst Du genau damit?
Was fehlt, von welchen Verknüpfungen sprichst Du? Fehlen dem user die ACA-Teile?
Ist das ACAD-Profil vom ADMIN i.O.? Kannst Du es exportieren und bei XYZ importieren und alles ist wieder gut?
Wenn Du so vorgehst >> klick << sollte es danach wieder gut sein. Das erfordert ein wenig Zeit (weil Neuinstallation), aber in ca. 1,5h solltest Du wieder arbeiten können
PS: in Deiner Sysinfo steht Win7, auch wenn es freigegeben ist für die 2010, es ist flanschneu, da fehlen noch Erfahrungswerte des Forums. Wir reden also hier wirklich von Vista und nicht von Win7, ja?
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Koch in Teilzeit (m/w/d)
Die exocad GmbH ist ein dynamisches und innovatives Softwareunternehmen. 2010 als Spin-off des weltbekannten Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung gegründet, entwickeln wir CAD-Softwarelösungen für die digitale Zahntechnik. Zu unserem internationalen Kundenkreis gehören namhafte Firmen der Dentalbranche. Mehr Informationen über uns und unsere Produkte finden Sie auf exocad....
Anzeige ansehenGastronomie, Hotellerie
TheInformer
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe,
vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
Das mit dem Virenscanner könnte zutreffend sein. Den hatte ich zumindest bei der Anwendung des Servicepacks nicht deaktiviert.
Und wegen Win 7 / Vista.
:-) ich nutze beide Systeme. Windows Vista 32-bit am Laptop und Windows7 64-bit am "großen" Rechner.
TheInformer
