Thema: Wandliste - mehrschalige Wände (2849 mal gelesen)
Machmal Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 04.07.2008 Win 7, 12GB ACA 2014, SP 1 ACA 2015, ACA 2016 ACA 2017 ACA 2017
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Ich möchte eine Wandliste für mehrschalige Wände (z.B. Mauerwerk 20 cm + Dämmung 14 cm) erstellen. Beim Volumen soll nur das Mauerwerk (also 20 cm)angezeigt bzw berechnet werden, nicht wie bei der ACA-Vorlagenliste das Volumen aus Mauerwerk + Dämmung (=34 cm). In meiner Liste möchte ich eine Spalte nur für Mauerwerk und eine Spalte nur für Dämmmung. Dazu möchte ich aus dem Wandstil die Breite "Wandstil/Komponenten/Mauerwerk bzw. Wärmedämmung" in meine Liste übernehmen. Bis dato kann ich nur auf die Breite (also Mauerwerk + Dämmung) zugreifen.
Kann mir jemand weiterhelfen ? Vielen Dank, Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, danke für Deine Antwort, auch wenn sie mein Problem nicht lösen kann. Im Umkehrschluss heisst das, dass ACA nicht in der Lage ist eine vernünftige (benutzerdefinierte) Massenauswertung der Wände zu erstellen. Wozu dann 3D zeichnen ? Eine Frage an ALLE: wie ermittelt Ihr die Massen (Mauerwerk, Dämmung, Putzflächen inne, Putzflächen aussen, Estrich, etc) Eurer Zeichnungen ? Ich vermute, dass 95 % der ACAler immernoch mühsam mit dem Taschenrechner (oder selbstgebastelten Excel-Listen) Massen ziehen ... Bin über jeden Tipp oder Erfahrungsbericht dankbar ! Gruß Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Wahrscheinlich (zumindest ist es bei uns so). Aber es gab mal vor längerer Zeit einen Beitrag (ich meine Martl war es), der aufzeigte, warum die Berechnung von ACA zu meiden ist. Such doch einfach mal nach verwandten Begriffen... Themen gab es dazu schon genug ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zimcad Mitglied Büro für Bauplanung & Bautechnik
Beiträge: 49 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Hi, nach einigen Versuchen mach ich das auch wieder händisch. Allerdings kann einem der Befehl "Materialquery" weiterhelfen. Dieser ermttelt die Massen der gewählten Objekte Materialabhängig. Dan ist umrechnen nicht mehr so schwer. Das kann zumindest als Kontrolle dienen. Aber: Da das ja nun mal mit einem Befehl geht, muss das auch irgendwie mit Lisp funktionieren... ------------------ Gruss A. Zimmermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kirchlst Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 01.11.2009 Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Yvonne: Danke für Deine Antwort, habe mich vorher schon über die Forum-Suche schlau gemacht, muß aber sagen, dass niemand bis dato die Nuss geknackt hat. Viele Versuche gingen bis zu einem gewissen Grad und sind dann im Sande versiegt ... @ zimcad: Vielen Dank für den Hinweis mit "Materialquery" (bzw. Materiallist). Der Befehl ist genau das, was ich gesucht habe - werde in dieser Richtung auch weitermachen. Leider schweigt sich die Hilfe über so eine wichtige Funktion komplett aus ... Mit Lisp habe ich leider noch keine Erfahrung und veruche Hilfe übers Forum zu bekommen. Danke erstmal !!! @ kirchlst: Deinem 1-Zeiler kann ich nicht folgen. Was meinst Du genau ? AN ALLE : zimcads Antwort möchte ich nachgehen, leider habe ich (noch) keine Erfahrung mit Lisp. ACA hat die genauen Werte (Dämmung und Mauerwerk seperat) ja irgendwo wie der Befehl "Materiallist" zeigt. Kann mir jemand bei folgedem Problem bitte weiterhelfen: Möchte meine Wandliste über die Bauteiltabellen-Stileigenschaften erweitern und wähle dazu "Formelspalte hinzufügen". 1)Ist es möglich im Feld "Formel" aus dem Befehl "Materiallist" einzelne Werte auszulesen ? Wäre Euch für einen Lösungsversuch sehr dankbar ! Danke Euer Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuko Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.04.2009
erstellt am: 03. Dez. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Hallo Machmal, kirchlst meint damit folgendes: In der sogenannten DACH Erweiterung im Rahmen eines Subscription Vertrags, gibt es eine eigene Massenermittlung und damit kannst du sehr komfortabel jede einzelne Komponente der wand incl. DIN gerechtem Abzug von Öffnungen und nachvollziehbaren Rechenweg erstellen. beste Grüße wuko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wuko, vielen Dank für Deine Antwort, ich dachte schon meinem Problem wurde im Forum "vergessen" oder gar "ignoriert". Wir arbeiten mit ACA 2008 (Subskriptionskunde) und werden so schnell auch nicht updaten. Soviel ich mich erinnern kann gibt´s die DACH Erweiterungen erst ab ACA 2009. Lassen sich diese auch ins ACA 2008 einbauen ? Hat damit jemand Erfahrung ? Gruß Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Servus, da muss ich doch gleich mitreden... ;-) Ich könnte natürlich in den Eigenschaftssatzdefinitionen des Wandstils eine neue Definition setzen, z.B. Dämmstärke oder Wandstärke, die ich dann händisch eintrage. Mit der Formeleigenschaftsdefinition kann ich dann wieder von der Gesamtbreite diesen Wert abziehen und so den anderen Wert erhalten. Damit kann ich dann beide Schichten Volumenmäßig wenigstens erfassen (auch wieder eine Formeleigenschaftsdefinition). Das Problem deer VOB mit den Abzugsflächen bleibt dennoch bestehen, das ich z.B. mit einer gegenübergestellten Tabelle mit Angaben zu den Flächen der Öffnungen (händisch) lösen könnte. Naja, nicht schön, aber ein Schritt vor Excel ist es allerweil... Grüße aus München (bedeckt, regnerisch) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
