Thema: Grundeinstellungen im Modellbereich (875 mal gelesen)
vivilike Mitglied Architekt
Beiträge: 29 Registriert: 02.11.2009 Windows Vista / ACA 2010
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin hier neu und habe ein paar Fragen. Problem Voreinstellungen z.B. M1:100 für Eingabezeichnung im Modellbereich. Kann man nicht mehr wie bei Autocad 2000 im M1:1 zeichnen? Ich habe nur noch die Möglichkeiten über die Voreinstellungen. Was bedeutet Standard. In der Plotvorschau erhalte ich die Meldung M 1:1000 obwohl ich im Modellbereich M1:100 eingestellt habe. Die Zeichnung erscheint trotzdem auf dem Layout im richtigen Masstab. Darüber hinaus habe ich Probleme mit den Darstellungen von gestrichelten Linien. Im Modellbereich erscheint die gestrichelte Linie mit grossen bzw. langen Strichen in der Plotvorschau mit ganz kurzen, feinen Strichen. Wer kann mir hier behilflich sein. Gibt es gute Literatur in der diese Problem beschrieben sind? Ich bedanke mich im voraus ------------------ Autocad Architecture 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivilike
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivilike
Gezeichnet wird schon noch 1:1 egal was unten eingestellt ist, also bitte nicht im Maßstab zeichnen. Der Maßstab wird dann erst im Layout vorgenommem. Beim Plotten ist 1:1000 der Faktor 1 Zeichnungseinheit = 1mm ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke nochmals für deine weitere Antwort. Aber wie meinst du das "bitte" nicht im Maßstab zeichnen? Betrifft dies die Voreinstellung "Standard? Danke für deine Rückmeldung ------------------ Autocad Architecture 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivilike
Soll heissen dass Du wie gewohnt zeichnen sollst und nicht in 1:100 umrechnen. Vergiss was da unten steht, dass ist nur eine Darstellungsart. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivilike
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Soll heissen dass Du wie gewohnt zeichnen sollst und nicht in 1:100 umrechnen. Vergiss was da unten steht, dass ist nur eine Darstellungsart.
Ich füge dem noch mal hinzu, dass diese Darstellungsart dem Autocad sagt, in welcher Grösse er die Beschriftungen und Bemassungen einzufügen hat - damit man sich nämlich dass Umrechnen hierbei auch sparen kann. ^^ ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivilike
Und zur Frage der Literatur: Ich benutze gerne die Bücher von Mensch und Maschine. Aber zur Zeit schreibt Torsten Möhlenhoff (bekannt als Moderator dieses Brettes) an einem Handbuch für 2010. Vielleicht wäre das ja was... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivilike
