Thema: Atribute verlinken (854 mal gelesen)
Frense63 Mitglied Holztechniker
Beiträge: 7 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Schriftkopf der komplett mit Atributen ausgefüllt wird. In einigen Feldern muß ich die Bezeichnungen doppelt oder sogar dreifach eingeben. Kann man diese Atribute so verbinden so das man nur ein Feld ausfüllen muß und das die restlichen automatisch angeglichen werden. Gruß Frense Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frense63
AdminTG Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 86 Registriert: 24.02.2009 ACA 2009
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frense63
Moin, ich hoffe ich verstehe dich richtig... Du kannst den Attributen doch einen "Vorgabewert" mitgeben. Du öffnest per battman den Block und änderst dort die Vorgabewerte. Anschließend brauchst du über das DesignCenter nur noch den Block an der Stelle neu definieren an der du es gerade brauchst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist richtig mit battman bearbeite ich die Atribute. nur habe ich in dem Block mehrmals die gleiche bezeichnung die ich 2 bis 3 mal mit dem gleichem wert ausfüllen muss. ich möchte aber nur einen ausfüllen und der zweit soll sich darauf beziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frense63
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich das machen sind die Atribute nicht untereinander verbunden und ich muß jedes wieder einzeln anklicken um den Text zu ändern. oder halt in battman editieren erstmal besten dank für die links ich werde mich da durcharbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frense63
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frense63
Man kann (zumindest in meiner Version) mit Ähnliche auswählen die Attributblöcke wählen und dann ganz einfach im Eigenschaftenfenster die Attribute eingeben. Vielleicht ist das etwas schneller ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
