Thema: Konzept zur einheitlichen Darstellung (1724 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine allgemeine Frage zum Umgang mit AutoCAD Architecture. Seit wir vor ca. 9 Jahren mit CAD angefangen haben, arbeiten wir zwei Bauzeichnerinnen und 6 Ingeneure/Ingeneurinnen sehr unterschiedlich damit. Das bedeutet, dass einige nur mit Linien zeichnen, jeder unterschiedliche Layernamen, Stilbezeichnungen und Stil-Einstellungen benutzt, die sogar von Zeichnung zu Zeichnung variieren können. Außerdem sind unsere CAD-Bestandszeichnungen (für mind. 60 Schulen/Sporthallen/Verwaltungsgebäude) bisher mit nur einschaligem Mauerwerk gezeichnet worden. Nur die Neu- und Anbauten sind als Auführungspläne mehrschalig gezeichnet. Auch gibt es immer wieder Differenzen zwischen uns Bauzeichner und einigen Ing's, was alles in einen Bestandsplan gehört und wie weitere Informationen, z.B. Fliesenpläne, Deckenpläne, Einrichtungen, Statik, Steckdosen, usw., abgespeichert werden können (teilweise als XRef's). Soweit die Vorgeschichte, grob umrissen. Jetzt kommt der Wunsch auf, ein einheitliches Konzept zu erarbeiten, wie die Pläne umgestellt/neu gezeichnet werden sollen und an das sich dann alle halten sollen. Nun meine Fragen: Hat jemand schon mit einer ähnlichen Vereinheitlichung zutun gehabt oder ist damit gescheitert? Oder wie wird es in ähnlich strukturierten Büros mit der einheitlichen Darstellung gehandhabt? Für Infos danke ich schon mal im Voraus.
------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Wer viel kann, muss viel tun << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, vielen Dank für die Antwort, ich werde die Seiten in einer ruhigen Stunde durchsehen. Hat sonst jemand Erfahrungen gemacht? ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Wer viel kann, muss viel tun << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Ohne eine ordentliche Struktur geht mal gar nichts, als unsere Firma vor fünf Jahren gegründet wurde habe ich ein Konzept erstellt in dem alle Vorgaben festgehalten sind. Das umfasst Layerstruktur, Speicherpfade, Speichernamen, Farben usw. Diese Vorgaben wachsen zwar ständig, werden aber auch eingepflegt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hi, so sieht es bei uns auch aus. Anfangs wurde durch Unwissenheit auch mit mehreren Strukturen gearbeitet. Mittlerweile haben wir ein Handbuch, in dem vieles definiert ist und in dem wir die Struktur definiert haben. Diese Struktur wurde Scheibchen für Scheibchen aus den vorhandenen Sub-Strukturen erarbeitet, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und wird immer wieder hinterfragt und weiter überarbeitet. Setzt euch zusammen und erarbeitet eine Struktur. Ohne ist das in der Bürogröße das absolute Chaos! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Sep. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hi, Zitat: ...Scheibchen für Scheibchen aus den vorhandenen Sub-Strukturen erarbeitet, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und wird immer wieder hinterfragt und weiter überarbeitet. Setzt euch zusammen und erarbeitet eine Struktur.
Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Alle müssen ihren Senf dazu geben können und niemand darf sich und seine Arbeitsweise infrage gestellt sehen. Denn nur, wenn eine generelle Akzeptanz der Vorgaben da ist, sind die Beteiligten auch bereit, diese einzuhalten! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freund45 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2008 TurboCad 9-14 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 30. Sep. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
AML Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 10.09.2009 HW: i5 2 x 2,4 - GT330M - RAM4GB OS: Win 7 64 SW: ACA '12
erstellt am: 01. Okt. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo HNiemann, mann muß das Rad vielleicht nicht immer neu erfinden. Wenn du Kontakte hast zu einem Architekturbüro, welches nur für einen großen Konzern arbeitet, wie z.B. Daimler,BMW,Bosch o.ä. hat genaue Vorgaben bezüglich Struktur-, Plannamens- und Layerkonvention. Da mal einen Blick draufwerfen - runterbrechen auf die Größe des eigenen Büros und vielleicht eigene Ideen einfügen. Grüße ------------------ soo, da legen wir jetze noch mal ein Blatt drüber... ein Weißes! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
