| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Öffnen Layereigenschaften Manager (2050 mal gelesen)
gerri Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.07.2009
erstellt am: 29. Jul. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo (mal wieder, ich weiß, ich habe heute sehr viele Probleme...) wenn ich versuche, den Layereigenschaften-Manager zu öffnen, öffnet sich bei mir statt einer Palette oder eines Fensters nur so eine Liste, die am Mauspfeil hängt (ich weiß leider nicht, wie man die nennt),wo ich dann einzelne Befehle auswählen kann. Wenn ich sonst zB beim Öffnen einer Datei ein ähnliches Problem hatte, dass sich das Fenster nicht öffnet, sondern ich die Befehle unten in die Befehlszeile eingeben musste oder nur diese Liste an dem Mauspfeil kam, konnte ich das mit "filedia" und Wert von 0 auf 1 (oder andersrum? ich weiß es grad nicht) stellen immer lösen, aber das klappt in diesem Fall nicht. Hat vielleicht jemand eine Idee? Vielen Dank! gerri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 29. Jul. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerri
Uiuiui, also in Anbetracht dieser Aussage vom paralleltread von wegen nur noch morgen Zeit, Montag Prüfung, was hälst Du davon, es nochma neu und dafür aber richtig zu installieren? Altes Pro/E-Sprichwort: Einmal richtig ist immer am schnellsten
- Deinstallationshinweise von Autodesk KLICK
- Installationstipps von Alfred: KLICK
- Glaskugelschuß von mir zur "Liste am Mauszeiger": Dynamische Eingabe aktiv? (F12 oder DYNMODE oder das DYN-Knöppel unten in der Statusleiste)
- Thema FILEDIA in der ACAD-FAQ: KLICK
- Komplette ACAD-FAQ von CAD.de: KLICK.
Sorry, ist viel zu lesen, aber Du hast auch viele Probleme Viel Erfolg ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 29. Jul. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerri
| Anzeige.:
