  Rund um AutoCAD
  Systemfehler: kann die Dlls vom Modellierer nicht laden
Autor Thema:  Systemfehler: kann die Dlls vom Modellierer nicht laden (2908 mal gelesen)
anibas
Sehen Sie sich das Profil von anibas an!   Senden Sie eine Private Message an anibas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anibas
erstellt am: 20. Jul. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe auf meinem Rechner Auto Cad 2006 wieder installiert (mußte ihn neu aufsetzen). Hatte aber irrtümlich zuerst eine ältere Version installiert die ich dann wieder entfernt habe. Am Anfang konnte ich keine Dateien öffen. Das Problem konnte ich bei den 2D Zeichnungen lösen. Jetzt kann ich aber immer noch keine Zeichnungen öffen die 3D Elemente enthalten bzw. ich kann auch keine 3D Befehle verwenden. Es kommt immer die Fehlermeldung
      "Systemfehler: kann die Dlls vom Modellierer nicht laden"
und das Programm stürzt ab. Auch eine Neuinstallation hat nicht geholfen.
Weiß jemand Rat?
erstellt am: 20. Jul. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
diese Fehler können eigentlich nur durch eine mißlungene/unvollständige Installation zustandekommen (oder durch mutwillige Zerstörung der Installation, wovon ich wihl nicht ausgehe).
D.h.
- Einloggen als Admin (lokale Administratorrechte)
- Virenscanner abschalten
- Firewall auf normales Maß runterdrehen oder deaktivieren
- Reparaturinstallion durchführen
- Nach Installation Rechner neu starten
- AutoCAD starten
- AutoCAD beenden
- ServicePacks installieren
ab dann sollte es normal funktionieren, auch mit 'nicht-Admin'-Login.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
anibas
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anleitung. Ich werde es probieren. Man hat mir aber auch gesagt, daß die Ursache die vorhergegangene Installation der alten Acad Version ist und ich den Rechner noch einmal neu aufsetzen muß, worauf ich aber nicht scharf bin.
LG
