 | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Textsuche in MV Blöcken / Architecture 2008 (614 mal gelesen)
KH1 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 21.07.2009
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich arbeite mit AutoCad Architecture 2008 und habe bereits sämtliche Foren zu diesem Thema durchstöbert, leider ohne Erfolg. Im Detail geht es darum in einer Grundriß- Datei gezielt nach Texten in Raumstempeln zu suchen, die als MV Blöcke erstellt wurden. Und dann soll genau auf diesen Text gezoomt werden, damit bei großen unübersichtlichen Grundrissen mit vielen Räumen nicht soviel Zeit fürs suchen drauf geht. Mit der "normalen" Textsuche - Berabeiten/Suchen/Zoom Auf - funktioniert es leider nicht. Wie kann ich Texte in MV Blöcken suchen? Gibt es hierfür irgendeine Funktion? LG KH ------------------ KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KH1
Erst noch einmal Herzlich Willkommen bei cad.de im ACA-Brett! Zur Ergänzung: diesen Beitrag gab es an falscher Stelle schon einmal, nämlich hier. Leider hast du nicht gesagt, was nicht geht? Das drauf Zoomen? Oder geht das Suchen allgemein nicht? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KH1 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KH1
Hast du dir diesen Beitrag angesehen? KLICKDas hat bei mir funktioniert... genau so, wie es beschrieben ist. Das draufzoomen allerdings nicht, da ich es ja auch nicht gebraucht habe. Wenn es bei dir nicht geht, dann wäre ja spannend zu wissen, was deine Befehlszeile dir erzählt... (Und nicht zu vergessen: ich glaube, ich hatte damals noch ADT 3.0) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KH1 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..gut ich suche z.b. einen Raum 142. Ich weiß das er existiert, also gebe ich den nachstehenden Befehl ein. (setq ss (ssget (list (cons 0 "AEC_MVBLOCK_REF") (cons 1 "142*")))) und schwups kommt über die Befehlszeile: nil. Was halt in der Tat sehr wichtig wäre ist, dass nach der Textsuche auch auf den Text gezoomt werden kann. Denn ich habe eine Raumabfolge von ca. 80 Räumen, die möchte ich natürlich nicht alle manuell abwandern, um Raum XY zu finden. Für jede Hilfe dankbar... Gruß KH ------------------ KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KH1
Hi, wenn ich mich recht entsinne kam in dem Beitrag noch etwas! Nicht nur halb lesen! Und zum draufzoomen, bastel dir ein Knöpfchen, das dir die Griffe größer macht, dann weißt du, wo der markierte MV-Block ist. Und danach ein Knöpfchen, das die Griffe wieder kleiner macht. Gerade im ACA muss man nehmen, was kommt, da gibt es kaum spezielle Lispeleien dafür ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KH1
Guten Tag wenn es um Räume und Raumstempel geht, warum nicht eine Tabelle anlegen und sich dann mit dem Kontextmenü der Tabelle die Räume anzeigen lassen? Also nachdem die Tabelle da ist den Raum in der Tabelle anklicken, dann rechte Mausstaste - Auswahl - Anzeigen. Damit wird der Raum markiert; bei gedrückter STRG-Taste springt er auch noch zu dem Raum. Allerdings muss vorher eine Systemvariable umgestellt werden, die mir gerade ums Verrecken nicht einfällt(hier kann bestimmt wer anderes helfen). Die ändert wieder das Verhalten der STRG-TAste so wie es vor 2008 war: Bei der Objektauswahl kann durch die übereinanderliegenden Linien durchgeschalten werden mit gedrückter STRG-Taste. Hoffe hilft Grüße aus dem warem München (ich schwitze) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KH1 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag nach München, vielen dank für den Tip mit der Raumtabelle, es funktioniert. Ich weiß zwar nicht wie man die Systemvariable, die das Verhalten der strg- Taste ändert umstellt, aber scheinbar war sie hier schon voreingestellt. Grüße nach München KH
