 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Textsuche im MV-Block (2391 mal gelesen)
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich versuche in einem MV-Block einen Text zu suchen aber auch mit Platzhaltervergleich, suchen und dann in der auswahl haben. Geht das und wenn ja wie? Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar Charlie
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
 Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Hallo, meine liebe sorry weg vorhin war beschäftigt und du zu schnell abgedüüst. wenn du alles anwählst und uner eigenschaften zu oberst filtrierst, sollte der text hervorkommen. ansonsten melde dich doch nochmals bei mir. ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Inoffizieller Chat und AutoCAD Hilfeseite von CAD.de Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22298 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine rufe sind erhört worden!!! um dann in den Bauteildaten z.B. alle n. Z. oder NZ oder N.Z oder so in Nasszelle zumzuwandeln... ohne jedes einzeln zu suchen (Krankenhäuser sind groß...) Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Dachte ich es mir doch. Das würde nicht helfen, denn der MV-Block enthält nicht die Bauteildaten, er zeigt sie nur an. Die Bauteildaten hängen an dem "Hauptobjekt" (also Wand, Fläche usw), was der MV-Block beschriftet. sayanara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Ja thx, ich kann immer wieder nur mit dem Kopfschütteln, sagt das liebe Charlie doch es hätte gern einen Aws, und später stellt sich heraus das sie was ganz anderes Möchte ( weil dieser Aws bei der eigentlichen Aufgabe nicht hilft... ) @Charlie - deinen Backpfeife hierzu kannst du mir "drüben" geben.  bis gleich... ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Och, nicht gleich schlagen  Es geht ggf. doch über die MV-Blöcke. Bei "Ausarbeiten->Bauteildaten->Bauteildaten hinzufügen/ändern" kann man auch die MV-Blöcke statt der "Hauptobjkete" auswählen. Bleibt aber das Problem die richtigen zu finden... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Nee, etwas anderes fällt mir leider nicht ein. Ich denke, dass der erste Ansatz doch der richtige war, denn wenn man die MV-Blöcke suchen lassen könnte, dann könnte man nach der Auswahl ein __AecPropertyDataEdit lostreten und alles wäre geregelt. Nur leider fällt mir zu dem Suchen nichts Vernünftiges ein und ich werde jetzt nichts von Programmierung sagen ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sagen wir mal, er hat fieber... Keine ahnung AntWortS...? Er sit glaub ich auch nicht mehr im Chat, ich frag ihn am Montag... Kann ich das jetzt irgendwie auswählen (mit strg. alt, zwei gekreuzten Daumen und nem rechtsklick?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke trotzdem, ich merke schon, ich muss mal eine reise ins adt beginnen, da kommt doch kein normalsterblicher drauf. Und das das mit dem mehrfach auswählen nicht geht ist wirklich schade... Schönes Wochenende Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Na gut, einen habe ich noch: Nehmen wir an, dass wir die Bauteildaten aller MV-Blöcke ändern wollen, die irgendwo einen Text haben (der auch angezeigt wird), der mit NZ beginnt. Wir machen folgendes: (setq ss (ssget (list (cons 0 "AEC_MVBLOCK_REF") (cons 1 "NZ*")))) Dann wählen wir alle Objekte aus die in Frage kommen. Alles was nicht MV-Block ist wird automatisch raussortiert. Dann noch flugs ein _AecPropertyDataEdit wobei wir dort bei "Objekte wählen" mit !ss antworten. Ein anschließendes Return bietet uns die Bauteildaten aller ausgewählten MV-Blöcke an, die einen Text enthalten, der mit NZ beginnt. Das Ganze wie immer ohne Gewähr, es sollte aber so funktionieren. Gut so ??? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 06. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Nö, die hatte ich noch gar nicht gesehen. Ich mach doch nicht alles für us  Ich wollte es nur vor dem posten erst einmal ausprobieren. Auf der anderen Seite habe ich auch ganz und gar nichts gegen us. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
