Thema: Beschriftungsmaßstab im Blockeditor (3602 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, besteht die Möglichkeit, den Beschriftungsmaßstab im Blockeditor einzustellen? Bei mir steht er immer auf 1:1000. Wenn ich zum Beispiel in einer Zeichnung mit 1:50 arbeite, muss ich, damit die Linien wieder passen, nach dem Verlassen die Zeichnung regenerieren, was bei manchen Dateien länger dauern kann. Vielleicht gibt es eine Einstellung in der der Maßstab aus dem Modell genommen wird. ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
Servus Rainer, leider versteh ich die Frage nicht so ganz. Kannst du nochmals Schritt für Schritt erklären, was genau das Problem ist? Hat der Block selbst die Eigenschaft "Beschriftung"? Eventuell kannst Du ja eine Test-DWG mit einem solchen Block hochladen und anhand dessen uns dein Prob näher bringen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
Faszinierend. Bei mir springt es auf 1:1 im Blockeditor. Allerdings springt die Angabe beim Zurückgehen in den Modellbereich wieder zurück auf den "Ursprungsmaßstab" 1:50 und die Linien werden auch korrekt angezeigt. Auf was steht bei Dir denn REGENAUTO? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir auf ein, ist das ok? PS: bei mir springt er auch auf den Ursprungsmaßstab zurück, nur die Linien sind nicht ok ------------------ Bis demnächst Rainer [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 01. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 01. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
"Ein" passt. Schmeiß mal alles aus einer Kopie der Zeichnung raus, ausser dem Block versteht sich, und stell das ganze hier rein. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
Zitat: Original erstellt von R.Bless:
Vielleicht findest du ja was.
Leider nicht. Aber es verhält sich bei mir genauso, wie bei dir, nur dass in meinen Zeichnungen eben anstatt 1:1000 immer der Maßstab 1:1 vorgegeben wird. Hab diesbezüglich mal alle Systemvariablen einer meiner Zeichnungen mit der deinen verglichen - fand aber nicht heraus woran es liegen könnte (was ich aber der Neugier halber nur zu gerne wissen möchte ) Wenn ich im Blockeditor den Beschriftungsmaßstab nicht ändere, also bei mir auf 1:1 lasse, werden auch bei mir nach dem Schließen des Editors die Linien falsch angezeigt und ich muss regenerieren. Sobald ich aber im Editor den B-Maßstab ändere und den Editor danach mit Speichern verlasse, werden die Linien sofort korrekt angezeigt. Somit weiß ich leider nicht mehr weiter und rufe nach Alfred (der hier aber leider nicht mitliest) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 01. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Jul. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
Hi, bin zwar nicht Alfred, hätte aber auch eine Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass hier diese ACA-spezifische Einheiteneinstellungen mitspielt. Mangels ACA will mir im Moment nur nicht einfallen, wose. Also wo se ist. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
negativ, bei AutoCAD ist das genauso, leider. @Michi: vielen Dank für deine Ausdauer, gottseidank ist das nicht nur bei mir so Habe es gerade mit AutoCAD und Architecture 2010 probiert. Der Maßstab wird im Blockeditor zwar umgestellt, nach Beendigung werden die Linien aber hier richtig dargestellt. Ein Lichtblick, jetzt muss ich nur noch die Verteilung der neuen Version anleiern.
------------------ mfg Rainer [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 01. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
Moment! Hast du in AutoCAD eine leere(!) Standard-Vorlage gewählt und startete sie ohne ACA-Anwendungen zu laden? Wenn ACA-Einstellungen erstmal in DWGs drin sind, werden sie auch im reinen AutoCAD berücksichtigt. Stichwort Object Enabler. Macht mal den umgekehrten Weg. Michi schickt dir eine DWG und du lädst sie im AutoCAD-Profil. Erst dann bin ich zufrieden. Gruß CADchup
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
An mir soll's nicht scheitern ---> ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup wir haben hier getrennte Vorlagen für AutoCAD und Architecture und der Block stammt aus einer Bibliotheksdatei, die bei uns immer mit reinem AutoCAD erstellt werden. Ich probiere es aber gerne mit einer anderen Datei. Ich habe auch eine unbehandelte acad.dwt als Vorlage genommen. Gleiches falsches Ergebnis zu langsam... Danke Michi, gleiches Ergebnis ------------------ mfg Rainer [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 01. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
