  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ARX_Fehler
Autor Thema:  ARX_Fehler (1074 mal gelesen)
eberlearch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eberlearch an!   Senden Sie eine Private Message an eberlearch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberlearch
Autodesk Architectural Desktop 2015
Autocad 2015
Archtool's Bemassung
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen
Mitarbeiter wollte einen Plan aus 2009, abgespeichert unter 2004, bei sich einfügen, danach funktionierten ein grossteil der befehle nicht mehr und es erschien folgende fehlermeldung...
Command not allowed because drawing contains objects from a newer version of
Architectural Desktop.
Befehl:
ARX_FEHLER:  eNotThatKindOfClass
ich weiss ihr wisst wo das problem liegt, drum schon tausend dank
dani
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da ACA (zumindest meiner Kenntnis nach) nicht abwärtkompatibel ist. Ich denke, dir bleibt nichts anderes übrig, als exportieren nach Autocad und dann einen 2D-Plan zu haben.
Siehe dazu auch diesen Beitrag (der auch deine Fehlermeldung enthält, über die ich ihn in der Suche gefunden habe).
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
