| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Stilmanager - Listendefinitionen (1315 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Im Stilmanager versuche ich gerade, eine Listendefinition mit einem einzigen Vorgabewert und der Möglichkeit,"Einzelne Eigenschaftswerte können sich unterscheiden" zu erstellen. Leider habe ich im Eigeschaftendialog dann nicht die Möglichkeit zur Auswahl. Erst wenn ich der Listendefinition einen zweiten Vorgabewert gebe, dann erscheint das DropDown zur Auswahl. Ist das so gewollt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Jun. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harry, Listendefinitionen sind per Definition eine Ansammlung von Definitionen innerhalb einer Liste. Tja, wer hätte das gedacht.. Ergo ergibt eine Listendefinition erst dann einen Sinn, wenn man mehr als eine Definition hinzufügen will. Wenn man dies nicht möchte, ist man auf dem Stand von ADT 2005 und früher. Damals wie heute hat man dies über manuelle Eigenschaften gelöst. Jedoch konnte man damals nur ein Vorgabefeld innerhalb dieser manuellen E. ausfüllen, während man heute eine Liste hinzuladen kann. Wenn man damals eine andere Information an das Objekt übergeben wollte, musste man das händisch reinschreiben.. Wenn ich jetzt also richtig kombiniere, ist es genau das, was du gerne möchtest! Also in Klartext: Erstelle dir eine manuelle Eigenschaft, füll das Vorgabefeld wie gewünscht aus und wenn du einen anderen Wert wünschst, ändere in der Eigenschaftenpalette. Gruß, Mario ------------------ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, das ist genau das was ich meine. Nur leider benötige ich in 99% der Fälle nicht den Vorgabewert sondern eben ein leeres Feld. Es sieht so aus als müßte ich wohl damit zurechtkommen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marius, Die Sache ist nur, daß in diesem 1% der Fälle: "STPL-BEH" stehen soll. Und du kannst dir sicher vorstellen, daß bei einem Haufen von 20 Zeichnern die wildesten Kombinationen und Permutationen von diesem Begriff getippt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Köstlich formuliert und Marius ist auch nicht schlecht Nun denn, wer sich solche Abkürzungen ausdenkt muss ja eigentlich auch bestraft werden , aber ich würde trotzdem mal folgenden Workaround versuchen: Man fügt der Liste zunächst mal das unaussprechbare "STPL-BEH" und als zweiten Eintrag startet man die Windows Zeichentabelle und kopiert dort aus der Schriftwart Arial das Dauerleerzeichen (also U+00A0) und dieses fügt man als zweiten Listeneintrag ein (wer mag kann auch versuchen es über ALT 0160 direkt einzugeben). Somit kann man dann in der Eigenschaft zwischen eben "STPL-BEH" und einem meines Wissens ebenfalls nicht sichtbaren Dauerleerzeichen wählen. Wenn man dann noch "Einzelne Eigenschaftswerte können sich unterscheiden" aktiviert hat kann man auch händisch noch was anderes reinklimpern ... Wie immer probiert man das auf eigene Gefahr, denn ich habe es nicht auf alle denkbaren Nebenwirkungen getestet, aber ich denke, dass man so zum Ziel kommen sollte ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
