Thema: Nutzflächen von Räumen ohne Tabelle summieren (1637 mal gelesen)
djmoz Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 04.04.2007 Autocad Architecture 2010
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgende Aufgabenstellung: Ich plane derzeit ein Mehrfamilienwohnhaus mit 5 Wohnungen, nun möchte ich zu jeder Wohnung die Gesamtnutzfläche dazuschreiben lassen, sprich Summieren der ausgewählten Räume zu einer Gesamtwohnungsnutzfläche, jedoch ohne eine Tabelle! Hoffentlich ist das verständlich! Vielen dank im Voraus! mfg Jürgen [Diese Nachricht wurde von djmoz am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djmoz
djmoz Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Habe mittlerweile auch für jede Wohnung eine Zone erstellt! Jedoch müsste die jeweilige Summe der Zone vor der Wohnung stehen! Somit die Frage, wie ich die Quadratmeter der Zone ohne eine Tabelle auslesen kann! Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djmoz
Na, das ist doch ganz einfach. In der Werkzeugpalettengruppe "Dokumentation" und deren Werkzeugpalette "Räume" gibt es einen Zonenstempel, der u.a. den Zonennamen (also deine Wohnungsbezeichnung) und deren Gesamtfläche ausgibt. Damit du das beim nächsten Mal nicht nacheinander ausführen musst (erst Zone erstellen und zuweisen und dann beschriften) kannst du alternativ auch direkt in das Zonenwerkzeug auf der Palette "Bauteile" mit der rechten Maustaste klicken>Eigenschaften aufrufen und bei Beschriftung direkt den Zonenstempel auswählen. Hoffe, das hilft weiter. Gruß Mario ------------------ Mensch und Maschine At Work GmbH Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
djmoz Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 15. Jun. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djmoz
Dazu möchte ich noch folgendes anmerken: Wenn man die Flächen über Zonentabellen ermittelt, so ergibt dies in der Nachkommastelle eine andere Summe als über Raumtabellen. Hier nachzulesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004672.shtmlWir verwenden keine Zonensummen mehr, da es einem Bauherrn (und jedem anderen "Nicht ACA-User") nicht zu erklären ist, warum die Summe der Einträge in den Raumstempeln nicht mit der Summe der Zonenauswertung übereinstimmt. Zonen: Gut gemeint, aber mehr als zum anfärbeln von Plänen reicht es nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
