Thema: Eigenschaften Palette (3006 mal gelesen)
grafit Mitglied FW für Facility Management
Beiträge: 42 Registriert: 23.03.2005
erstellt am: 27. Mai. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe mal wieder, daß mir jemand schnell helfen kann. In meinem ACAD 2009 ist die Eigenschaftenpalette verschwunden. In der Befehlszeile wird sie zwar ein und ausgeschaltet ist aber auf den Bildschirmen (ich habe ein 2Bildschirm-Lösung) nicht zu finden. Gibts da irgendwo vielleicht eine Systemvariable? Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe. Grafit ------------------ Wer lesen kann ist im Vorteil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 28. Mai. 2009 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafit
erstellt am: 28. Mai. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entsorger1, vielen Dank, kann sein das es das ist, habe zwischenzeitlich auch eine Reparaturinstall durchgeführt, mit dem Erfolg, daß das Eigenschaftenfentser auf beiden Bildschirmen durchging und nicht "bearbeitet" werden konnte. Der ACAD Ausschnitt war lediglich über 1 BS breit. Werde die Vorschläge, wg Verhinderung, erst morgen abend ausprobieren könne. Über weitere Hilfe bin ich trotzdem dankbar. Gruß grafit (damit ist nicht der Fußballer gemeint) ------------------ Wer lesen kann ist im Vorteil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 42 Registriert: 23.03.2005 ACAD 2013 Win7 64 bit
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit einer Reparaturinstallation konnte das verschwundene Eigenschaftsfenster wiederhergestellt werden. Vielen Dank ans Forum, was wäre ich ohne euch Grafit ------------------ Wer lesen kann ist im Vorteil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
