Thema: Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen (477 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ACA 2009 gestartet wird, ist die Option "Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen" automatisch deaktiviert. Dies hat schon zu einigen Problemen geführt. Wie kann ich einstellen, daß mit dem Start diese Option automatisch aktiviert ist und bei Bedarf manuell deaktiviert werden kann? Danke, HP
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Ok, wieder dünnes Eis, weil erheblich höhere Version als meine: Ist dafür nicht OSNAPZ zuständig? (mal in der Hilfe prüfen (ich nehme an, es ist eine Sysvar)), diese könntest du in die Acaddoc.lsp mit aufnehmen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für deine Hilfe. OSNAPZ ist für die Variable verantwortlich. Allerdings finde ich diese Variable nur in der beigefügten acadinfo.lsp Datei. In Acad2009doc.lsp oder acad2009.lsp ist sie nicht eingetragen. Kann es sein, daß man in der acadinfo.lsp etwas umstellen muß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hi, ich würde erst mal prinzipiell in mitgelieferten Lisp-Dateien nicht rumbasteln, wenn es sich, wie hier, vermeiden lässt. Der User FAQ hat sich dazu mal sehr informativ ausgelassen: Schau mal hier. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
