Thema: Standartbefehle werden (objektfang..) plötzlich nicht mehr erkannt (1767 mal gelesen)
keon Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 28.04.2006 xp, acad architecture deutsch 08, acad.cui
erstellt am: 23. Apr. 2009 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle: Ich habe gerade an zwei Rechnern die acad.pgp angepasst und plötzlich funktionieren die banalsten Befehle nicht mehr. Bei anklicken von Objektfängen schreibt er zb: "Befehl: _cen Unbekannter Befehl "CEN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. " Das gleiche bei maueller eingabe oder shift+rechter maustaste anderes problem das erst jetzt aufgetreten ist: ctrl+shift+a ist bei dem einen rechner gruppe auswählen während es beim anderen noch immer "ähnliche auswählen ist. etc etc. Ich habs mit der originalen acad.pgp probiert, die cui's und profile neu geladen aber nichts hat geholfen. Hat jemand eine ander Idee als neu installieren? PS: Kann es sein das man über die interne suche von cad.de weniger ergebnisse findet als über den google-umweg?
[Diese Nachricht wurde von keon am 23. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von keon am 23. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 24. Apr. 2009 02:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keon
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Apr. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keon
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Apr. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keon
keon Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
peinlich peinlich - war eindeutig ein zu langer tag gestern... Natürlich geht der Objektfang wenn ich ihn nach Linie starte. Leider hab ich noch immer kleine Problemchen bei der Anpassung: -Laut meinen Tastaturkurzbefehlen (extras-anpassen-benutzoberfläche-) ist z.B. UMSCH. + E ->endpunkt fangen. Das funktioniert aber nicht. Nach "linie" eingetippt steht nur ein "M" da. Steh ich da schon wieder auf der Leitung? -Weiters hab ich das Problem dass "strg+umsch+a" nicht "ähnliche auswählt" sondern "gruppe ein" bzw. "aus" schaltet. Wo außer in der oben erwähnten oberflächenanpassung und in der .pgp (@CADhup:-extras-anpassen-.pgp bearbeiten) könnte das denn geändert sein. -Als letztes nervende Sache noch eine Frage zu der .pgp. Angenommen ich will das bks auf "Objekt" der Tastenkombi "bko" zuweisen. Als Befehl kann ich jetzt ja "bks o" ausführen und ich brauche nur das Objekt anklicken; eingefügt in die .pgp geht das aber nicht. Weiß das jemand Rat?
Vielen Dank auf jeden Fall für die schnelle Hilfe. Habe versucht die Antworten zu finden aber anscheinend sind sie zu banal bzw. ich zu blöd sie zu finden. lg, keon [Diese Nachricht wurde von keon am 24. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keon
Bevor sich das hier zu einer Quiz-Sendung auswächst: Starte die Benutzeranpassung (CUI oder ABI), geh auf den Knoten "Tastaturkürzel". Oben rechts erscheint jetzt ein Bereich "Verknüpfungen". Unten rechts davon ein Knöppken: "Drucken". Da mal draufdrücken und eine PDF (du hast hoffentlich einen PDF-Drucker) für uns erstellen und hier hochladen. Tastaturkürzel können übrigens auch in partiell geladenen CUIs definiert sein. Mal checken! Darüber hinaus: UMSCH+E ist kein klassisches Tastaturkürzel, sondern eine temporäre Überschreibung. Wirkt nur, solange die Tasten gedrückt sind! ->F1 Und dein BKS-Makro kannst du nicht in der PGP definieren, funktioniert nicht in PGPs. Acad gibt übrigens eine entsprechende Fehlermeldung bei der Initialisierung der PGP aus. Keep an eye on the command line. Stattdessen machst du das über ein Buttonmakro in einem eigenen Befehl (zum Beispiel in der Custom.cui) oder über ein bissel Lisp-Code
Code: (defun c:bko ()(command "_ucs" "_e" pause))
den du in der CUI oder der Startgruppe laden lässt.Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
