Thema: xref und export (7632 mal gelesen)
abeb Mitglied Dipl-Ing.
Beiträge: 32 Registriert: 14.04.2009 MS Windows XP AutoCAD Architecture 2009/10 DACH-Erweiterung Revit Architecture 2012
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich nutze für meine Planung die Projektstruktur mit Geschossen als Gebäudemodule. Elemente, die sich in allen Geschossen wiederholen (wie z.B. Treppen) zeichne ich dann in einer eigenen Zeichnung als Gebäudeelement. Diese Arbeitsweise ist ja sehr angenehm und effektiv, da Änderungen nur einmal vorgenommen müssen. Aber was passiert, wenn ich die Grundrisse der einzelnen Geschosse vollständig in eine Datei als .dwg oder .dxf exportieren will? (z.B. für den Fachplaner- Statik, HLS, Elektro, etc. der kein AutoCAD Architecture besitzt)? Wird immer ein interner Block erstellt?? Welche Rolle spielt dabei (und allgemein) der Unterschied zwischen xref-Anhang bzw. Überlagerung? Habe zu diesem Unterschied auch nichts erwähnenswertes in der Hilfe (F1) gefunden. bs
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abeb
Hallo adeb, Zu deiner 1. Frage: Meines Wissens nach wird beim Exportieren (alternativ kannst du die Referenzen aber im XREF-Manager auch manuell Binden oder Einfügen) ein Block in der Zeichnung erstellt. Finde ich aber auch ganz praktisch - den kann man ja immer noch bei Bedarf sprengen. Die Antwort auf die zweite Frage ist - zumindest verbal - ggf. etwas schwieriger. Der Unterschied wird erst bei mehreren Referenzebenen richtig deutlich. Bei "Zurordnung" wird die Referenz "fest" mit der Datei verknüpft und dadurch auch beim Weiterrerenzieren in andere Dateien mit eingefügt. Beispiel: Datei A (Treppenhaus) als XREF "Zuordnung" in Datei B (Grundriss EG) Wenn B dann in Datei C (Lageplan) eingefügt wird, dann ist das Treppenhaus A automatisch auch mit eingefügt. C -> B -> A Wenn A aber als XREF "Überlagerung" in Datei B drin ist, wird beim Referenzieren von B in C das Treppenhaus A nicht eingefügt (es wird nur eine Referenziereungebene berücksichtigt) als muss man sowohl A als auch B separat in C refenzieren um sowohl Grundriss als auch Treppenhaus im Lageplan zu haben. Also C -> A (+) C -> B Wir verwenden im Büro fast ausschließlich die "Überlagerung". So ist zwar der Aufwand etwas höher die Referenzen mehrfach einzufügen, dafür bleibt das ganze aber gut steuerbar und die sogenannten "Zirkulären" Referenzen (z.B. A -> B -> C -> B) werden vermieden. Und die sind ab einem bestimmten Punkt echt tückisch ;-) Wenn in Datei ------------------ http://www.sebastian-schild.de [Diese Nachricht wurde von snoopyonline am 21. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo snoopyonline, vielen Dank für die kompakte und anschauliche Erklärung, so erscheint die Unterscheidung in der Tat sinnvoll. bs * * * Ich stelle hier mit Verwunderung fest, dass man Systeminfos, die ich gleich zu Beginn eingestellt hatte nicht bei (allen?) meinen Beiträgen erscheinen. Ich habe gerade nochmal in meinem Profil nachgesehen, dort sind sie noch hinterlegt. Oder liegt es an anderen Parametern (Login, etc.?) merkwürdig, merkwürdig, ...
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abeb
erstellt am: 02. Jan. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von abeb: Hallo!Ich nutze für meine Planung die Projektstruktur mit Geschossen als Gebäudemodule. Elemente, die sich in allen Geschossen wiederholen (wie z.B. Treppen) zeichne ich dann in einer eigenen Zeichnung als Gebäudeelement. Diese Arbeitsweise ist ja sehr angenehm und effektiv, da Änderungen nur einmal vorgenommen müssen. Aber was passiert, wenn ich die Grundrisse der einzelnen Geschosse vollständig in eine Datei als .dwg oder .dxf exportieren will? (z.B. für den Fachplaner- Statik, HLS, Elektro, etc. der kein AutoCAD Architecture besitzt)? Wird immer ein interner Block erstellt?? Welche Rolle spielt dabei (und allgemein) der Unterschied zwischen xref-Anhang bzw. Überlagerung? Habe zu diesem Unterschied auch nichts erwähnenswertes in der Hilfe (F1) gefunden. bs
Hallo, leider hat sich die oben beschriebene Frage zu einem echten Problemn entwickelt: im Moment kann ich meine Grundrisse gar nicht mehr exportieren, der Hinweis am Ende des Potokolls lautet immer: Fehler: Mindestens eine der angegebenen XRefs konnte aus unbekanntem Grund nicht verknüfpt werden. Fehler: XRef-Binden fehlgeschlagen (eWrongDatabase) Fehler: Nicht alle XRefs konnten verarbeitet werden! leider habe ich dazu keine Hinweise gefunden. Andere Dateien (ebenfalls mit XREFs- wenn auch mit weniger) lassen sich aber noch exportieren! Im Moment werden dabei aber nur die zugeordneten XRefs mit exportiert. Ich bin leider im Moment völlig ratlos... Freue mich über alle Hinweise... Gruß bs EDIT: Für erste wäre ich schon froh, wenn ich verstehen würden, wann und wie Xrefs exportiert werden. Im Moment werden die zugeordneten XRef bei mir mal exportiert ein anderes mal nicht. Und ich erkenne dabei keinerlei System. Die Voreinstellungen in den Optionen (Editor) habe ich überprüft. [Diese Nachricht wurde von abeb am 02. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kirchlst Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 01.11.2009 Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 03. Jan. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abeb
Hallo Habe auch das Problem mit dem Export Ich glaube das Problem sind die Referenzen, die mehrmals in verschiedenen Gebaüdemodulen vorkommen. zum Beispiel ein Xref als Raster, das in allen Grundrissen vorhanden ist. Beim zusammenbauen in einer Ansichtszeichnung sind alle Xrefs des Rasters geladen. Ich schalte immer alle mehrfach vorhandenen Xrefs aus. Dann funktioniert das Exportieren wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kirchlst, Vielen Dank für die Antwort mit Deinen Hinweisen. Ich habe mittlerweile von einer Zeichnerin den folgenden Tipp bekommen: Zuerst die Datei mit "speichern unter" an einem anderen Ort (im Projekt) sichern und dann alle XRefs binden (diesen Befehl kannte ich bisher noch nicht (:abtauch) Leider funktioniert das bisher nur mit jeder XRef einzeln, und nicht über die "Sauswahl" gleich alle auf einmal zu binden. Anschliessend exportiere ich dieses Ergebniss nochmal nach AutoCAD. Das ist sicher noch nicht der optimale Prozess, aber immerhin komme ich mit diesem Verfahren in einer akzeptablen Zeit zu dem gewünschten Ergebniss. bs [Diese Nachricht wurde von abeb am 07. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 07. Jan. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abeb
Moin! Beschäftige Dich auch mal mit dem Thema "eTransmit". Dieser Befehl funktioniert nämlich meines Erachtens nach besser als der Export und kann das gleiche gewünschte Ergebnis liefern (alles in einer Datei). Ein häufig anzutreffendes Problem sind "entladene" (wie heisst das bei Euch: déchargé?) Xrefs - diese führen dann zu Fehlern beim Exportieren, so dass zum Teil noch eine Datei als Xref drin und auch nicht in ihre Einzelteile zerlegt ist. Zum stapelweisen Entladen von Xrefs nehme ich den alten Xref-Manager (glaube KLASSXREF, gibt's auch für die Bilder und die Layer): einfach alle in der Liste Markieren und den gewünnschten Befehl ausführen. In der Palette musste man bisher alles nacheinander machen. Aber das ist vielleicht auch schon verbessert worden. Beste Grüsse und ein schönes Wochenende ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
