| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkzeugkästen (367 mal gelesen)
cannondale Mitglied Dipl.Ing. Arch.
Beiträge: 11 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cannondale
guteFee Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 2 Registriert: 09.04.2009 XP 32 Bit Adt 3.3-2010
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cannondale
hallo, die werkzeugkästen sind in der cui datei definiert. bekommt man von einem kollegen eine angepasste cui datei, dann kann man über den befehl CUI den "oberfläche anpassen" dialog öffnen. hier gibt es dann oben die "lasche" TRANSFER, auf der rechten seite wird die fremde CUI Datei geöffnet und dann die gewünschten Werkzeugkästen einfach rübergezogen. die arbeitsbereiche steuern meines wissens nur die paletten und haben mit den werkzeugkästen nichts zutun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cannondale
Zitat: Original erstellt von guteFee: [...]die arbeitsbereiche steuern meines wissens nur die paletten und haben mit den werkzeugkästen nichts zutun.
hmm, dann hab ich wohl bislang alles falsch gemacht, wenn ich meine WK über die Arbeitsbereiche steuer ;) Natürlich müssen die schon drin sein in irgendeiner CUI (partielle cui empfohlen), also Dein Weg, die erstmal in die CUI reinzuholen ist ja richtig, aber ob sie dann angezeigt werden oder nicht und wenn ja, dann wo, dass kann man eben im AB machen. Zitat: Arbeitsbereiche ergänzen die Kontrolle über Ihre Zeichnungsumgebung, die Profile sonst bieten.Arbeitsbereiche steuern die Anzeige von Menüs, Werkzeugkästen und Paletten im Zeichenbereich. Wenn Sie einen Arbeitsbereich verwenden oder dazu wechseln, ändern Sie die Anzeige des Zeichenbereichs. Sie verwalten die Arbeitsbereiche über das Dialogfeld Benutzeroberfläche anpassen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cannondale
@cannondale Gelesen hast Du es, das sehe ich am Kontostand (btw, es gilt da nicht das Schulnotenprinzip, oder fehlte Dir was bei der Antwort? Dann sag mir was fehlt , damit ich es das nächste Mal besser machen kann...). Viel wichtiger ist aber eine Rückmeldung im thread. Denk mal an die Suchfunktionbenutzer, die können dann sehen: "OK, der Tipp scheint zu helfen, den sollte ich mal ausprobieren". Das ist der Sinn bei einem Forum. Es wäre sehr nett, wenn Du das zukünftig so handhaben würdest. Jeder Helfer freut sich über Rückmeldungen! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 09. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
