Thema: Materialwerkzeug im ACA 2009 (402 mal gelesen)
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 29. Okt. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, heute hätte ich auch mal eine Frage... Im AutoCAD Architecture SP 2 gibt es auf der Werkzeugpalettengruppe Gestaltung - Registerkarte Bauteile ein Werkzeug zum zuweisen von Materialien. Im AutoCAD Architecture 2008 poppt nach der Objektwahl eine Dialogbox aus in der ausgewählt werden kann, ob das zu verwendende Material auf das Objekt oder den Stil angewendet werden soll. Im ACA 2009 funktioiert das nicht mehr. Auch nicht nach Installation des SP 2. Hab ich irgendwas nicht mitbekommen oder ist das einfach noch ein Fehler? Über Anregungen wäre ich sehr dankbar.
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Okt. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried Nelkel
Hi Willi, das ist leider kein Fehler sondern die offizielle Vorgehensweise in 2009. Du wählst dir aus einer der vorhandenen Materialpaletten das passende Material aus und weist es direkt zu... Mir hat es vorher auch ein wenig besser gefallen-aber so ist es nun mal. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Okt. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried Nelkel
... und die Abfrage ob es am Stil oder am Objekt geändert werden soll erscheint jetzt in der Befehlszeile und lässt sich somit per Tastatur oder Kontextmenü regeln. Positiv betrachtet kann man dafür jetzt aber direkt beim Anklicken schon die Komponente eines Bauteils wählen, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass man das bisher aufpoppende Fenster wegrationalisiert hat. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Ich meine nicht das Zuweisen von Materialien über die Werkzeugpalette sondern ganz speziell das Werkzeug auf der Werkzeugpalettengruppe Gestaltung - Registerkarte Bauteile. Das Werkzeug heißt Material. Früher konnte man da ein Objekt damit anklicken. Dann kam eine Dialogbox in der ich Zugriff auf alle Materialdefinitionen innerhalb der "Materialdefinitionen.dwg" hatte. Hier funktioniert nix mehr wenn man draufklickt. Es wird nur noch das Material zugewiesen welches in den Werkzeugeigenschaften eingestellt ist. Das Symbol für dieses Werkezeug ist ein Quader, welcher aussieht als wäre er horizontal in mehrere Segmente geschnitten worden. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried Nelkel
Hallo Willi, ich weiß, was du meinst. Den alten Befehl materialapply. Ich bringe es mal auf den Punkt: Das Werkzeug kannst du im Prinzip von der Palette löschen. Wenn du in die Werkzeugeigenschaften gehst, siehst du, dass du dort einen direkten Materialstil zuweisen kannst (musst). Die alte Funktionalität ist passe... Gruß Mario ------------------ at work gmbh Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried Nelkel
Ich denke schon, dass wir alle von dem gleichen Werkzeug gesprochen/geschrieben haben. Da es das Fenster nicht mehr gibt und ich zumindest auch keinen Weg kenne es wieder her zu zaubern, kann man darin auch keine Materialien mehr festlegen. Dies geht meines Wissens nur noch in den Eigenschaften des Werkzeugs auf der Palette. Die Komponente kann man jetzt ja direkt anklicken und die Abfrage ob die Änderung am Stil oder am Objekt durchgeführt werden soll erscheint jetzt in der Befehlszeile. Bei den vorbereiteten Werkzeugen auf der Materialien-Paletten in der Visualisierungs-Palettengruppe ist das ja auch so ok, das Material-Werkzeug auf der Registerkarte Bauteile macht so dann natürlich nur noch bedingt Sinn ... EDIT: Hups, der Dottore war schneller sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
