  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Räume: Bruttoversatz nach DIN
Autor Thema:  Räume: Bruttoversatz nach DIN (279 mal gelesen)
010101
Sehen Sie sich das Profil von 010101 an!   Senden Sie eine Private Message an 010101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 010101
Fujitsu Workstation 64 bit sys mit Windows 7 PRO
Architecture 2009
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fl_berechn_din.pdf
wkzgplt_raum_eig.pdf
was ist in meinem Testbeispiel falsch? Räume sind assoziativ nach DIN Standard erstellt - rechter Grundriss, links ist nachträglich manuell korrigirte Bruttoumgrenzung für einige Flächen-so wie ich sie logischerweise haben will. Warum "sieht" mein Arch2008 manche Innenwände als Aussenwand in Beispiel rechts(alle Wände sind gleich hoch, gleiche Verschneidungsgruppe etc.).Warum dann noch Fehler bei d. korrigierten Flächen?
Anbei auch Screenshot - Raum:Werkzeugeigenschaft.
01
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 010101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R2D2,
Geh mal auf den Registerreiter "Erweiterte Daten" in der Eigenschaftenpalette und vergib dort bei Klassifizierungen "Grundflächenbereich nach DIN" den richtigen Wert ein. Das sollte das gewünschte Ergebnis bringen, oder?
H3PO
at work gmbh
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France)
010101
Architecture 2009
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi 3p,
es war schon eingestellt:
Flächenart nach DIN: Nutzfläche (1)
Grundfl.bereich nach DIN: A
und zwar für alle Flächen.
Was kann man noch tun?
01
