  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schriftfeld - Gedankenstriche ausblenden
Autor Thema:  Schriftfeld - Gedankenstriche ausblenden (1579 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits!
Die Hilfe in ACA sagt unter anderem folgendes zu Schriftfeldern:
"In einem Schriftfeld, für das kein Wert vorhanden ist, werden Gedankenstriche (----) angezeigt."
Diese Strichlein hätte ich aber gerne nicht angezeigt, da sie bei nicht ausgefüllten Feldern eines Plankopfes bescheiden aussehen.
Ich hoffe es gibt eine Variable dafür, kennt jemand den Befehl?
Danke, Harry Plotter
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo kommen denn die Werte für deine Felder her?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Daten habe ich über den Projektnavigator in den Projektdetails angelegt.
Daraus zieht der Plankopf einen Teil der Informationen.
Allerdings gibt es nicht für jedes Projekt Infos aus dem Datenblock B (siehe Bild)
Wenn ich da drin die Einträge wie "Grundstückseigentümer" lösche, dann sind im Plankopf die 4 Strichlein ---- als Platzhalter.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
OK - das ist wenn du diese Daten löscht; was passiert aber wenn du anstelle des Löschens die Daten/Werte mittels eines Leerzeichen überschreibst?
Grüsse
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja witzig:
Wenn ich ein einziges Feld mit Leerzeichen überschreibe, dann funktioniert es.
Wenn ich aber 2 oder mehrere überschreibe, dann gehen alle Überschreibungen verloren und die Strichlein sind wieder da.
