  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Unterschied zwischen Autcad Vollversion und LT
Autor Thema:  Unterschied zwischen Autcad Vollversion und LT (6807 mal gelesen)
aca08user
Sehen Sie sich das Profil von aca08user an!   Senden Sie eine Private Message an aca08user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aca08user
ACA 2008
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocad Experten,
wir müssen Pläne für ein Büro anfertigen das mit der Autocad LT Version arbeitet, jetzt würde ich gern wissen worin sich die beiden Versionen im wesentlichen unterscheiden.
Gibt es dazu irgendwelche Vergleichsstudien?
Können beim Datenaustausch Probleme auftauchen?
Wir arbeiten mit ACA2008.
Würde mich über euer feedback freuen
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aca08user 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich kann man sagen, dass das LT kein 3D kann, keine Expresstools hat, und keine Lisp-Dateien laden kann. Polygonale Ansichtsfenster können sie nicht erstellen, ich glaube Bilder zuschneiden geht nicht...
Aber solange ihr eure ACA-Pläne nach Autocad exportiert, dann sollte das für das Büro kein Problem darstellen. Wir arbeiten auch mit LT-lern zusammen. Macht einen Testlauf, und besprecht, ob es für sie irgendwo Probleme gibt.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aca08user 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fiel neulich erst auf, daß LT keine Schraffur-Abstufungen erstellen kann... kann das irgendwer bestätigen?
Desweiteren: Bitmaps können mit LT nicht eingefügt werden.
Sebastian
Manch einer würde es Musik nennen...
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aca08user 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
... kann das irgendwer bestätigen?...
Ab 2009 müsste es gehen...
Vergleiche: http://www.rand.com/imaginit/1/pdfs/technology/software/autocad08_vs_autocadlt08_release_comparison_matrix.pdf
Lothar
From Autodusk Till Dawn
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aca08user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hups, mein LT 2009 kann jedenfalls keine Schraffurabstufungen erzeugen ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
aca08user
ACA 2008
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Link,
genau das habe ich gesucht!!!
LG
Elke
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aca08user 10 Unities + Antwort hilfreich
@Torsten, Danke für die Info... BÖSES AUTODESK!
Lothar
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aca08user 10 Unities + Antwort hilfreich
..und in 2009 können nun auch polygonale Ansichtsfenster erstellt werden. Siehe hier.
Gruß Mario
at work gmbh
1972Highlander
Sehen Sie sich das Profil von 1972Highlander an!   Senden Sie eine Private Message an 1972Highlander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1972Highlander
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aca08user 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir bitte jemand sagen was der Unterschied ist zwischen Datenextraktion (Blockattribute) und erweiterter Attributextraktion ?
Letztere funktioniert nämlich mit Acad2008-LT nicht und ich müßte nun wissen was da genau gemeint ist.
Vielen Dank
Klaus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aca08user 10 Unities + Antwort hilfreich
ATTEXT = Attributextstraktion (AutoCAD und AutoCAD LT seit mindestens R12)
Nach Angabe einer Schablonendatei (eine Textdatei mit Attributnamen, Feldtyp und Länge), sowie einer Auswahl von Blockreferenzen wird eine tabellarische Textdatei mit den Block/Attributinfos geschieben.
Wie es geht siehe z.B. hier http://support.autodesk.com/Getdoc.asp?ID=TS65602
EATTEXT erweiterte Attributextstraktion (AutoCAD seit 2002, LT seit 2007)
Als Assistent ausgeführte Funktion, die in einer Schritt für Schritt Anleitung Blockattributdaten extrahieren kann und in Tabellen (TXT, XLS) schreibt.
DATENEXTRAKT (Nachfolger von EATTEXT)  - Ab AutoCAD 2008 (z.Zt. nur Vollversion)
Assistent mit erweiterte Funktionalität, die Daten beliebiger Zeichnungsobjekte können als Tabellen exportiert werden.
Hinweis:
Der LT Extender stellt das Kommando EATTEXT schon für AutoCAD LT 2000 bereit.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
1972Highlander
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aca08user 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke schön!!!
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Autocad-2012
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aca08user 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo CAD-Huebner hoffe Sie gibt es noch!
hätte da eine Frage: gibt es den Befehl EATTEXT im Autocad LT 2012 noch?
wir haben das gerade ausprobiert und es kommt unbekannter Befehl
was ist der Unterschied zwischen EATTEXT und Datenextrakt bei der Vollversion?
habe festgestellt, das bei ATTEXT die Attributsbezeichnungen in Großbuchstaben geschrieben sein müssen,
da bei Groß-Kleinschreibung nur '','','','','','','','1240x835x967' letztes Attrib ist großgeschrieben, rauskommt? ist das richtig?
gruss weko
leben und leben lassen!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aca08user 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
Es gibt ihn noch, aber ich denke es dürfte dir ziemlich egal sein wer dir die Fragen beantwortet !?
1. Mir ist es fremd das Eattext überhaupt in AutoCAD LT war, somit dürfte es auch in 2012 fehlen.
    AutoCAD-LT CommandReference
    (da aber Udo schreibst das es da ist/war kann man davon ausgehen das es auch in 2012 noch irgendwie erreichbar ist)2. Der Unterschied zwischen EATTEXT und Datenextrakt bei der Vollversion? Wirklich alle Unterschiede zu beschreiben
    wäre sehr viel Arbeit, daher vereinfache ich meine Antwort "etwas": Es gibt eigentlich keinen Unterschied, nur
    das Dataextract eben die weiterentwicklung von eattext ist (Dataextrakt kann auch einfache Geometrieobjekte auslesen, das konnte Eattext nicht)
3.  Das habe ich inhaltlich nicht ganz verstanden - evtl. beschreibst du die Frage noch einmal anders:
    "habe festgestellt, das bei ATTEXT die Attributsbezeichnungen in Großbuchstaben geschrieben sein müssen,
    da bei Groß-Kleinschreibung nur '','','','','','','','1240x835x967' letztes Attrib ist großgeschrieben, rauskommt? ist das richtig?"
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 12. Okt. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
Win7x64
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aca08user 10 Unities + Antwort hilfreich
gruss weko
a) Ja, mich gibts noch
b) EATTEXT und DATENEXTRAKT sind in AutoCAD LT (2011 und 2012) nicht verfügbar. AutoCAD LT 2007 zum Verifizieren, ob es EATTEXT wirklich schon mal in LT verfügbar war, habe ich leider nicht mehr aktiv.
c) EATTEXT exportiert nur Infos zu Blockreferenzen mit Attibuten, DATENEXTRAKT exportiert Eingenschaftslisten/tabellen zu beliebigen AutoCAD-Objekten (ist eine Weiterentwicklung).
d) Wenn du schon festgestellt hast, dass Attribute in Schablonendateien groß geschrieben werden müssen damit es funktioniert, dann ist es wohl auch so.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
