Thema: Wandschraffur global (1070 mal gelesen)
CadWAA Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 21.07.2008 Autodesk Architectural Desktop 2006
erstellt am: 31. Jul. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich wände erstelle, erscheint die Schraffur nicht global, obwohl sie auf global eingestellt ist. Wenn ich den Stil überschreibe passt es wieder. Das bedeutet aber auch, dass ich für jeden neuen Wandstil, den ich verwende, immer wieder erneut eine Stilüberschreibung vornehmene muß, (obwohl die Grundeinstellung ja eigentlich paßt!). Kann das sein? Woran liegt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 31. Jul. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Und auch hier gilt wie gerade eben schon: Über welchen Wandstil unterhalten wir uns hier??? Leute, hier nochmals exemplarisch für alle: Je mehr Informationen ihr uns von Anfang an gebt, umso weniger müssen wir raten, nachfragen, die Glaskugel streicheln... Es ruft doch auch keiner von Euch beim Arzt an, fragt ihn, warum der Husten nicht weggeht und legt wieder auf, oder? Ich weiß, es ist sehr warm heute... ich merke es ja selbst.. Also, nichts für ungut. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadWAA Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint so, dass da jemand in der Vorlagedatei rumgefuscht hat, den es betrifft ALLE wandstile und wie ich jetzt grad noch festgestellt hab, sind auch Mauerwerk und Stahlbeton gleich schraffiert!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Ui, das ist alles andere als schön. Dann kontrollier zunächst einmal, ob in deiner Vorlagendatei (DWT) bereits Wandstile beinhaltet sind. Wenn ja, würde ich diese bereinigen. Wandstile haben in der Regel nichts zu suchen in der DWT. Anschließend gehst du in den Ordner Styles (im ADT-Content) und öffnest dort die Wandstile.dwg und schaust dir an, ob die Stile alle in Ordnung sind. Wenn nicht, versuch sie zurückzuspielen. Soweit erstmal. Wenn du nicht weiterkommst, melde dich nochmals. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadWAA Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadWAA Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Voralgedatei waren tatsächlich jede menge Wandstile. Anscheind wollte mal jemand ne Bürovorlage erstellen und hat dabei mist gebaut. ich habe also die Wandstile alle bereinigt. Die Wandstile.dwg ist anscheinend auch in Ordnung! und trotzdem, wenn ich nun eine Wand zeiche tritt das gleiche Problem wieder auf. kann es sein, dass vielleicht auf eine andere Wandstile.dwg zugrgriffen wird?
erstellt am: 31. Jul. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
CadWAA Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Pfad stimmt und geht zu der Datei, in der selbst die Wände richtig dargestellt sind. Es muß eine andere Programmeinstellung sein, denn wenn ich auch eine bestehende Zeichnung öffen und in der Wände ziehe, geschieht das gleiche.
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai:...Es ruft doch auch keiner von Euch beim Arzt an, fragt ihn, warum der Husten nicht weggeht und legt wieder auf, oder? ...
Perfekt, trifft genau meine derzeitige Meinung. Wobei du mit dem Husten schon fast zu viel verrätst. Ich habe eher so den Eindruck eines Arztbesuches mit der Aussage "Ich bin krank" und der arme Kerl soll dann darauf basierend die richtige Diagnose stellen und da kommt man dann oft auch mit einer guten Glaskugel nicht wirklich weit ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Ja, das ist doch dann klar. Es gilt das sogenannte "Hausrecht". Wenn es bereits einen Stil in einer DWG gibt, ist dieser dominant gegenüber von außerhalb kommenden Stilen. Du musst also die bestehenden Stile in deinen Bestandszeichnungen bereinigen und dann neu importieren, z.B... @Torsten... Ich dachte gestern noch, dass ich von meinem Arzt zudem erwarten kann, dass er herausfindet, wer ihn angerufen hat, wo ich wohne, um dann mit der richtigen Diganose direkt einen Hausbesuch mal eben bei mir machen kann. Natürlich kostenlos.. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadWAA Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann versuche ich den "Husten" nochmal stück für Stück zu beschreiben: Wenn ich ADT 2006 über das Desktop-Icon öffne (oder auch direkt über eine bestehende Datei) und eine Wand zeichne, wird diese IMMER mit Mauerwerksschraffur , die sich entlang der Basislinie orientiert ausgeführt. (egal ob MW-WAnd oder Stb) Beim Öffnen der Datei ist lediglich die Standard-Schraffur im Stilmanager aufgeführt, die Datei wurde von den Wandstilen bereits bereinigt. Trotzdem wird eine Wand die ich zeichne nicht so dargestellt, wie Sie in Wandstile.dwg (der Pfad ist korrekt dorthin) definiert ist! Ich hoffe das problem ist nun besser zu verstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadWAA Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: Ja, das ist doch dann klar. Es gilt das sogenannte "Hausrecht". Wenn es bereits einen Stil in einer DWG gibt, ist dieser dominant gegenüber von außerhalb kommenden Stilen. Du musst also die bestehenden Stile in deinen Bestandszeichnungen bereinigen und dann neu importieren, z.B...@Torsten... Ich dachte gestern noch, dass ich von meinem Arzt zudem erwarten kann, dass er herausfindet, wer ihn angerufen hat, wo ich wohne, um dann mit der richtigen Diganose direkt einen Hausbesuch mal eben bei mir machen kann. Natürlich kostenlos.. ;) Gruß Mario
Das habe ich gemacht, hat trotzdem nicht geholfen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: ...@Torsten... Ich dachte gestern noch, dass ich von meinem Arzt zudem erwarten kann, dass er herausfindet, wer ihn angerufen hat, wo ich wohne, um dann mit der richtigen Diganose direkt einen Hausbesuch mal eben bei mir machen kann. Natürlich kostenlos.. ;)
Köstlich Vielleicht solltest du aber nicht deinen Arzt sondern lieber einen in Bremen oder München anrufen. Sonst wärst du ja immerhin schon in der Kundenkartei. Und vor allen Dingen drauf achten, dass die Rufnummer nicht übermittelt wird ... @CadWAA: So richtig kann ich mir da bisher keinen Reim drauf machen. Stell doch mal eine Zeichnung mit einer solchen Wand hier rein, vielleicht bringt uns das in der Lösungsfindung weiter.
A.J.Zirkel Mitglied Bauzeichner, Baubiologie
Beiträge: 13 Registriert: 02.07.2008 Win XP/64bit SP2 Intel CoreQuad Q6600 2.60 8GB Speicher PNY Nvidia Quadro X 570 ACA 2010 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Wirklich köstlich. Noch besser einen Arzt in Japan anrufen, der kein deutsch und englisch kann. Ok, wir hoffen, CadWAA kann Humor vertragen. Ich hab ihre Geschichte mal so durchgespielt und könnte mir vorstellen, dass es eine Stilüberschreibung in der Darstellungskonfig sein könnte, bezüglich der Materialien. Sieht es denn bei anderen Ansichtsfenterkonfigs genauso aus? Schau mal, welche Schraffuren für Deine Wände in den Materialien aktiv sind. Gruss, Alf [Diese Nachricht wurde von A.J.Zirkel am 01. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadWAA Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
