 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: Export Layout Tool (2372 mal gelesen)
Ecomosurfer Mitglied Architekt
 Beiträge: 143 Registriert: 15.03.2005 Fujitsu Siemens - Intel i5 Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Prof AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 07. Jul. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab ein Problem mit dem Autodesk Addon ExportLayout für Autocad 2008. Das Programm lässt sich bei mir nicht installieren. Läuft es etwa nur unter dem normalen AutoCad? Folgende Meldung wird angezeigt: Installation of the AutoCAD Export Layout to Model Space tool requires that an AutoCAD 2008 related product is already installed. gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es ist die 32 bit Version, aber ob es die alpha ist weiss ich leider nicht. Hast du zufällig den aktuellen Link zu dem Tool. Vieleicht ist es doch nicht die aktuelle Version. Welche ist denn die neuste? guss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
erstellt am: 07. Jul. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
 Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
Hallo, es gibt in der 2008er Version einen undokumentierten (und nicht supporteten) Befehl CHSPACE. Dieser wird im Layoutmodus in die Befehlszeile eingegeben - danach werden alle Objekte, die vom Layout in den Modellbereich verschoben werden sollen markiert. AutoCAD verschiebt die Elemente dann in der entsprechenden Skalierung in den Modellbereich. Der INhalt des Ansichtsfensters wird natürlich nicht verschoben - dieser befindet sich ja bereits im Modellbereich. Gruss, Thorsten Simon ------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Application Engineer Architecture, Engineering and Construction AutoCAD Architecture, Revit Architecture Aidenbachstrasse 56 81379 München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
Na, als Ehrenmitglied bei CAD.de kann man sichs schonmal erlauben ;-))) das war selbst mir neu!!! Die Anwendung ist aber die gleiche - es ist nur die "eingedeutschte Version". ------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Application Engineer Architecture, Engineering and Construction AutoCAD Architecture, Revit Architecture Aidenbachstrasse 56 81379 München [Diese Nachricht wurde von Thorsten Simon - Autodesk am 10. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
Hallo, ja, dieser Befehl (erst in 2009 verfügbar) exportiert den Layoutinhalt einschliesslich Ansichtsfenster in eine neue Datei. (Im Thread ging es ja um 2008 ;-). Da es sich um einen reinen AutoCAD Befehl handelt muss die Zeichnung ggf. vorher nach AutoCAd exportiert werden. Gruss, Thorsten ------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Application Engineer Architecture, Engineering and Construction AutoCAD Architecture, Revit Architecture Aidenbachstrasse 56 81379 München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das Programm IMBAL hab ich mir schon angeschaut. Es funktioniert aber leider nur mit reinen AutoCAD Objekten, was nicht schlimm wäre wenn ich die Zeichnung vorher nach AutoCAD exportiere. Aber leider bekomme ich nicht das exakte Layout in den Modellbereich, es fehlen z.B. die Planköpfe und Ränder. Zudem wird der gesamte Modellbereich mit genommen. Vieleicht liegt es daran, das die meisten Objekte Blöcke sind? gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
Hi, richtig beobachtet: IMBAL separiert die Layouts und ihre Modellbereichsobjekte, that's all. Und wenn du die Blöcke auflöst, sollte das Programm auch nur das mitnehmen, was du im jeweiligen Layout siehst. Aber das willst du ja alles gar nicht. Du willst die Layoutobjekte in den Modellbereich überführen um am Ende eine reine Modellbereichszeichnung zu haben. Eine Lösung dafür ist der o.g. Acad-Befehl, eine andere der LayoutExporter, auf den schon hingewiesen wurde. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
