  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Autocad 2009 - diverse Abstürze Fehler
Autor Thema:  Autocad 2009 - diverse Abstürze Fehler (2063 mal gelesen)
sEsE
Sehen Sie sich das Profil von sEsE an!   Senden Sie eine Private Message an sEsE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sEsE
Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf meinem System im Büro ist seit ca. 14 Tagen Autocad 2009 Architecture Desktop installiert. Problematischerweise stürzt es mir mehrfach am Tag ab.
Fehler #1: Ich klicke bsp. ein Textelement an... Der Rechner lädt und lädt und 5 Sek. später kommt z.B. der Fehler welchen man auf dem 1. Screenshot sehen kann (Anhang).
Fehler #2: Genau das gleiche, zieht nur nen kompletten Absturz von ACad nach sich. Bild Nummer 2.
Meine Vermutung: Hardwaredefekt (Festplatte / Arbeitsspeicher)
Begründung: Die gleichen Daten welche mein Acad zum Absturz bringen, können auf dem Rechner meiner Kollegin problemlos bearbeitet und verändert werden. Keinerlei Abstürze oder sonstiges.
Frage: Kennt jemand ähnliche Probleme oder kann mir sagen ob es sich bei den abgebildeten Fehlern um Speicher-technische Probleme handelt. Sprich, könnte man anhand der Nummern/Codes, welche der Fehler ausgibt, erkennen ob es sich um einen speziellen "Defekt" handelt?
Ich hoffe auf Hilfe.
Das Problem besteht übrigens schon seit ca. 3 Jahren (Damals bekamen wir 3 identische Rehcner von DELL). Nur war Autocad 2006 ADT genügsamer und so kam es maximal bei VIZ Anwendungen oder Bildbearbeitungen zu Abstürzen. Dieser Fehler ist auch nur auf meinem System vorhanden. Die beiden anderen sind frei hiervon.
Hardware: Dell Dimension, P4 3,2 GHZ, 2,0 GB Ram, Windows XP, ~250 GB HDD
[Diese Nachricht wurde von sEsE am 04. Jul. 2008 editiert.]
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sEsE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal in den Discussion Groups geschaut und es sieht nicht sonderlich gut aus... Beitrag
Was im vorletzten Beitrag zu sehen ist, ist dass die Neuinstallation des Betriebssystems das Problem beheben konnte. Ob das nur in diesem Fall so war oder ob das das Allgemeinhilfsmittel darstellt, vermag ich nicht zu sagen...
Gruß Mario
at work gmbh
Geschäftsführer (m/w/d) Präzisionsfertigung
Das Unternehmen ist ein etablierter Präzisionsfertiger für den Maschinenbau mit Sitz in Bayern. Das Unternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter.
Die Qualität der hergestellten Produkte, der Ruf am Markt und der Maschinenpark bieten großes Wachstumspotenzial.
Oberstes Ziel des Unternehmens ist die langfristige positive Wertentwicklung. Dies soll vor allem erreicht werden durch eine ...
Anzeige ansehenVorstand, Geschäftsführung
sEsE
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na super.
Danke für deine Hilfe. Derzeit arbeite ich auf einem anderen System, da das thematisierte System eben besagte Fehler aufweist und somit nicht ans arbeiten zu denken ist. In 2 Monaten wird der andere Rechner glücklicherweise ausgetauscht.
Wieder ein "ungelöstes" Problem mehr.
