Thema: Google SketchUp und ADT (1852 mal gelesen)
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mir gerade die Gratisversion von "Google SketchUp" installiert. Bin verblüfft, was man damit machen kann. http://de.sketchup.com/ In dieser Version kann nicht als *.dwg exportiert werden. Hat jemand die PRO version? Erfahrungen aus ADT-Usersicht? Letztendlich geht es um das schnelle Visualisieren für Kunden. Gruß Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 19. Apr. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hallo Lothar, das ist schon so, dass man sich wünscht, daß ACA im 3D-Bereich auch nur annähernd so leicht zu bedienen wäre. Ob es was bringt, die Freeware herunterzuladen bezweifle ich. Ich glaube nicht dass man die hiermt erarbeiteten Objekte in die ACA/ADT Zeichnungen zu migrieren. Oder Irre ich mich da? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Apr. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Ohne die Qualität von Sketchup in Frage stellen zu wollen (denn es ist schon ein cooles Tool) finde ich, dass AutoCAD (und darauf basierende Produkte) ab Version 2007 beim Modellieren mit dem Dynamischen BKS in Kombination mit dem Presspull-Befehl schon ein bisschen "aufgeholt" hat. Zu sehen hier und interessant wird es so ab der 6. Minute ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Reaktionen. Also der Export erfolgt über *.3ds. Habe es getestet. In GSketchup kommen diese Daten als Flächen, dreidimensional angeordnet, an. In meinem Test (Sparrendach) musste ich allerdings einige überflüssige Geometrien löschen. Das war relativ einfach. Das Farbeimer-Werkzeug funktioniert gut. Das ist für mich wichtig. Der Presspull-Befehl in GSketchup funktioniert einwandfrei. Es gibt halt noch <2007. Jetzt fehlt nur noch der Reimport nach ADT mit Hilfe der Pro-Version. Mal schauen was Cadzia als Moderatorin leisten kann... . Lothar
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hi Lothar, interessant, schaut in SU anders aus, als das was ich sonst vom dwg-import her kenne. Wurden die Elemente mit den neuen 3D-Funktionen von Acad 2007/8 (press/pull) erstellt oder als Volumenkörper, bzw. 3D-Flächen? Habe die Datei einfach mal unbearbeitet als dwg R2004 exportiert. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, danke für das Umwandeln. In der ADT.dwg waren nur ADT-Elemente (Dach, Wände, Fenster, Tür, Massenelemente, Bemaßung und Mtext). Der Export war schon schwierig, weil das Dach immer den Walm verloren hat. Lag aber wohl an mir? In GSketchup konnte man alles Editieren. In der Reimport.dwg hat dann keiner überlebt. Man hat also hunderte von Linien und Vielflächennetze (so.). Die Datei ist IMHO nur noch als Malvorlage zu gebrauchen. Schade, war aber zu erwarten. Ich werde bei einem Projekt mal den gedachten Weg testen, und die Erfahrungen hier posten... Gruß Lothar PS: Auf jeden Fall kenne ich jetzt "Bryce" ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 21. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Zitat: Original erstellt von Kramer24: @deepspeed,hast du Erfahrung mit dem Plugin? Von ADT steht da nichts. Lothar
EDIT: Bisher hab ich das PlugIn nur für den Export in das VRML Format genutzt. Aber da man auch DXF exportieren kann, dachte ich, es könnte helfen. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 21. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Zitat: Original erstellt von Vlistoon-Design: Hallo Torsten,ich höre hier zum ersten Mal etwas von dem Presspull Befehl. Ist dies einkostenloses Tool von ADT? Gruß Roland
Hi Roland, der Presspull-Befehl gehört seit Version 2007 zum Standard-AutoCAD-Befehlsumfang und steht somit auch im ADT zur Verfügung. In der deutschen Variante heisst er "Klicken und ziehen" und kann entweder über den Befehlsnavigator (im Menü Fenster einblendbar) oder aber über die Tastenkombination STRG und ALT (beide zusammen in einer Iso-Darstellung festhalten und dann in eine geschlossene Kontur klicken) aktiviert werden. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
