  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Höhenkoten unterschiedlich
Autor Thema:  Höhenkoten unterschiedlich (417 mal gelesen)
aGeers
Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von aGeers an!   Senden Sie eine Private Message an aGeers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aGeers
WXP SP2
ADT 2006 SP1
Nvidia Quadro FX
Intel C2D 6600
Bin nur der arme
Admin der die
Fehler suchen darf
kein Anwender
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein Problem mit ADT 2006:
Wenn man hingeht und ein Höhenkote kopiert auf einen strich wo direkt
daneben ein andere Höhenkote bereits angelegt ist,
Dann erscheint die alte Höhenkote als 15 die neue 14:98
woran könnte das liegen?
Ansgar Geers
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aGeers 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich komisch an. Welche Höhe ist den die richtige? Stil und BKS identisch? Poste mal beide Koten.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Apr. 2008 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aGeers 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe auf unterschiedliche Autocadbemaßungsstileinstellung bei der HK-Erzeugung. Dazu siehe auch den Beitrag hier.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
